Zansa
8-12-2009
Zansa op 23 Juni 2014, 22:14   Zagen onderdelen zigzag stoel van Gerrit Rietveld
Goedendag klussers,
Als hobbyist maak ik een setje kleine stoeltjes en een tafeltje voor m'n dochter. Uiteraard steeds iets moeilijker, en zodoende ben ik nu bij de zigzag stoel aangekomen van Gerrit Rietveld.
Ik ben voornemens deze te maken met schaal 1:3 ongeveer.
Berekeningen, tekeningen en het eerste zaagwerk is gedaan:
Echter ben ik verre van gelukkig met het resultaat. De hoeken zijn niet helemaal perfect, waardoor bij het in elkaar zetten de delen niet mooi op elkaar passen:
Het is op de foto niet goed te zien, maar ze staan niet helemaal recht op elkaar..
Naja, na deze lange inleiding is mijn vraag:
Weet iemand hoe ik deze hoeken van 157.5 gr wl heel mooi en strak kan maken?
Hoor graag jullie ideen, bij voorbaat dank!
Ps., heb nu de plankjes met versteviging erachter rechtop op de circelzaag gezaagd op 22.5 graden. Uiteindelijk zit er dan toch te veel ruimte op
Klusservice Klusidee
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 24 Juni 2014, 08:38
Leuk project!
22.5 graden is het niet altijd. Dit is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de machine. Controleer ook of de geleider geen speling heeft en parallel staat aan de zaag. Druk het hout goed tegen de geleider tijdens het zagen. Achteraf op maat maken kan door schuren of schaven, maar dat is een precies karwijtje.
Hier op een ander forum nog iemand die zo'n stoel maakt. En hier op
de fabriek.
Zansa
8-12-2009
Zansa op 24 Juni 2014, 11:26
Bedankt voor je bericht!
Het filmpje had ik gezien ja, maar daar hebben ze de luxe voorgezaagde plankjen te krijgen.
Ziet er wel makkelijk uit als je hun het zie doen Wink
Bedankt, denk dat ik maar met de schaaf aan de gang ga. Mn zaag is helaas niet een al te beste en er zit een kleine speling op de geleider
Bedankt ook voor het linkje, kon dat forum nog niet maar ze te zien staat daar ook een hoop info
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 25 Juni 2014, 10:01
Zorg dat je schaaf heel goed scherp is, want kops hout schaven is lastig.
Zansa
8-12-2009
Zansa op 25 Juni 2014, 10:25
Thanks, maar op het andere forum zag ik nog een oplossing staan met het maken van een steun om daar de plank op te leggen. Op die manier zou de hoek makkelijker worden en kan de plank met de cirkelzaag gedaan worden
Die ga ik eerst even proberen, denk dat zoiets beter gaat dan de schaaf
In ieder geval bedankt!
Zansa
8-12-2009
Zansa op 25 Juni 2014, 22:34
Mocht er ooit iemand zoekend hier terecht komen, dan bij deze mijn inziens de beste oplossing.
Heb een steun gemaakt met een hoek van 22,5 graad, waartegen dan de planken gezet kunnen worden.
De zaag kan dan gewoon recht blijven staan.
Resultaat:
Alleen is dit een wat oudere cirkelzaag, waar de moer om het blad omhoog te draaien ermee stopte.
Zodoende heb ik wel een perfecte zaagsnede, maar moet ik eerst de zaag openmaken zodat het blad wat hoger komt. Dat is een mooi klusje voor zaterdag.
Resultaat tot nu:
Bedankt voor de comments en tot een volgende keer!
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 26 Juni 2014, 08:33
Prima oplossing. De speling van de geleider kan je oplossen door deze ook aan de achterkant vast te klemmen (evt. wat verlengen).
Klusadvies: Zagen onderdelen zigzag stoel van Gerrit Rietveld
Beitsen Rietveld stoel - zwarte beits 15 11 Augustus 2005, 21:54
Bouwtekening Rietveld kratstoel 2 05 Oktober 2009, 12:55
Stoel ontwerpen 13 13 Januari 2007, 21:18
Geen nieuwe berichten Stoel voor kind 0 13 Maart 2011, 13:24
Spijl van stoel repareren 9 11 September 2007, 20:32
Geen nieuwe berichten Leolux bank en stoel 3 03 December 2011, 18:36
Gispen stoel bekleden 1 05 April 2010, 14:56
Zelf stoel maken 4 06 Augustus 2005, 22:01
