Zaagsnede bamboe werkblad afwerken
Dirtbiter
Voor een bureau heb ik 2 IKEA HILVER bamboe werkbladen op maat gezaagd.
De zaagsnede in het midden is wel redelijk netjes, maar niet perfect:
Hoe zou ik die netjes af kunnen werken?
De naad zit precies in het midden. De afwerking is voor de bovenkant van het blad. Je zit er dus niet de hele dag bovenop, maar het kan wel dat er dingen op de afwerking komen te liggen of er overheen schuiven.
Ik dacht zelf aan simpelweg een stuk nette tape. Dan heb je een strakke lijn, en die kleine rafels niet meer. Maar dan zou het wat dikkere tape moeten zijn (dan isolatietape) die ook netjes blijft.
Of strijkband/kantenband. Bijvoorbeeld zoiets. Dat is in veel kleuren te krijgen. Het wordt normaal gebruikt om gezaagde kanten van spaanplaat af te werken. Je strijkt het er met een strijkbout op, waardoor de lijmlaag zacht wordt en plakt.
Zou dat kunnen met het bamboe, zonder dat dat beschadigd door de warmte?
En blijven van die strijkband/kantenband de randen netjes als daar wat op komt/overheen schuift?
En zou je dit aan de voorkant van het blad een beetje met de ronding mee kunnen buigen, of breekt het dan?
Andere tips zijn ook zeker welkom!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik zou er een geanodiseerd T-profiel overheen zetten. En deze vastlijmen aan slechts 1 van de 2 werkbladen.
En een volgende keer zagen met een geleiderail en een scherper zaagblad in je cirkelzaag (en voorritsen).
Dirtbiter
Het is met een gloednieuw zaagblad en geleiderail gezaagd. Wel met een goedkope machine. Dus voorritsen zit er denk ik niet op, en misschien dat er wat teveel speling op het apparaat zit. Of ik het apparaat niet goed genoeg ken...
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Is het zaagblad van goede kwaliteit?
De platen tegen elkaar drukken, vastzetten en een nieuwe naad zagen, dat zal waarschijnlijk twee of drie keer moeten om de zaagsnede's strak te krijgen.
Zagen vanaf de onderkant van de bladen dus de bladen met de onderkant naar boven leggen.
De rand van de naad licht schuren met korrel 240 om splinteren te voorkomen.
De zaag zo afstellen dat het blad niet meer dan 5 mm onder de platen uitkomt, dat is om splinteren te voorkomen.
En het belangrijkste, laat de machine het werk doen, dus niet harder drukken dan minimaal nodig is.
De Bob
De houtstructuur loopt ook niet door, dus lijkt mij de oplossing van @walker de beste.
Boertje125
Als het kan zou ik er nog een stukje afzagen en dan goed recht.
schaaf of frees er een schuin kantje aan en schuur dit na zodat het niet meer splintert
zet de platen goed tegen elkaar en verbind door er iets onder te schroeven.
plak langs de naden tape
kit de naad met een transparante kit en mes deze strak af
verwijder de tape mes nog 1 keer na en laat de kit dan verharden.
als je nog wilt lakken doe dit dan voor het kitten.
Jackd
Het blad is afgewerkt met blanke acryllak.
Schuren totdat alles glad is en dan meerdere lagen lak.
Wat dan belangrijk is, is dat de bladen goed aan elkaar vast zitten. Als daar beweging in zit, dan zal lak barsten.
Dan beter kitten, of wel schuren en lakken, alleen met de bladen van elkaar af en dan de bladen weer tegen elkaar, met of zonder ze met kit.
Als er nog iets af mag, zoals eerder gezegd: zagen op de kop, kijk eerst maar eens hoe de zaagsneden er nu aan de onderkant uit ziet.
Dit doet pijn aan m'n ogen. Maar goed, iedereen moet het leren.
Als het blad niet smaller kan worden, of je kan het niet op z'n kop leggen heb ik een alternatief. De twee bladen omdraaien, zodat de fabriekskanten in het midden bij elkaar komen. De groffe zijkanten naar wens afwerken. Bv. door ze onder 45° af te zagen/frezen zodat de splinters verdwijnen.
Met elke cirkelzaag is overigens te voorritsen. Dit doe je door de zaagdiepte op 2 a 3mm te zetten en voorzichtig de zaag achteruit door het hout te bewegen. Hou de zaag goed vast! De echte zaagsnede daarna moet eigenlijk net vrij blijven van de eerste. De eerste wordt soms onder een hele lichte hoek gedaan.
Boertje125
Verkeerd om zagen zou ik niet doen daar wordt hij snel bot van.
ik denk dat je in dit geval al een heel eind komt als je gewoon met een scherp mes een snede maakt langs een liniaal en hier da zaag langs haalt.
De fabriekskanten tegen elkaar is een goede tip die zouden strak moeten zijn
Rola
Zet een goed zaagblad op de machine.
Vraag iemand die dit vaker gedaan heeft, of oefen een aantal keer op een afvalstuk.
De zaagsnede is zo ongelijk, dat komt niet alleen door het zaagblad.
Dirtbiter
Dit is mogelijk onvoldoende geweest. Het is een Parkside (Lidl) machine met het standaard zaagblad 165 mm / 24 tanden. Dat zijn achteraf bekeken te weinig tanden geweest.
Dirtbiter
Rola,
Vermoedelijk komt dit (heb ik nu geleerd) doordat er nog iets speling op de geleiderail zat. Daarvoor zitten er stelschroeven op, maar die heb ik niet gebruikt, omdat ik ze niet kende.
Dirtbiter
IJkenhout,
De fabriekskanten hebben afgeronde hoeken (zie de IKEA link) en dus krijg je dan aan de voorkant en achterkant een uitsparing. De naad zal vast netjes op elkaar aansluiten, maar aan de voorkant van het blad niet.
Omdat het blad van 5mm bamboe + kartonnen binnenkant is, zijn dus ook de gezaagde kanten niet om aan te zien. Je kijkt daar zo in het karton. Daar zouden dan ook afwerkstrips op moeten.
Boertje125
Dan houd het op.
en ik begrijp nu ook waarom die zaagsnede er zo waardeloos uit ziet.
voor de volgende keer zaag de platen ca. 2 cm groter af en lijm er dan een vuren lat in van een cm of 5 breed.
als de lijm is verhard zag je de platen pas op maat
die dunne platen trillen te veel als je zaagt
Dan zit er niets anders op dan smaller maken of de naad afdekken.
20
Gerelateerde onderwerpen
Zo fijn mogelijke zaagsnede
