Ytong schuren en schilderen
Conradus
De muur bestaande uit Ytong platen is gelijmd.
De delen zitten natuurlijk niet allemaal precies vlak.
Hoe kan ik deze het beste behandelen om het geheel goed glad te krijgen om uiteindelijk een zeer fijne structuurverf aan te kunnen brengen.
Moet ik roodband of b.v. fix en finish gebruiken en met welk gereedschap krijg ik de wand spiegelglad?
Zelf denk ik:
eerst licht schuren om uitstekende deeltjes weg te halen voor het gladpleisteren met b.v. fix en finish. De f&f lekker dun met een breed stucmes gladstrijken. Dan schuren en evt. nog een dunne laag f&f aanbrengen opnieuw schuren en dan voorstrijken en schilderen 2X.
Alle advies welkom.
Kees de schilder
Als de platen / blokken niet al te ver ten opzichte van elkaar uitsteken dan kunt u F&F gebruiken. Hou er rekening mee dat dit product zeer snel droogt op een zuigende muur. U moet dus snel werken. Het beste is om eerst de ondergrond voor te strijken zodat de zuiging minder is.
Moet u dikker opzetten om te egaliseren ( >2,5 mm) dan kunt u beter MP75 gebruiken.
Gaat u stucwerk schuren ( wat heel goed mogelijk is ), ontstof dan de ondergrond zorgvuldig voordat u gat sauzen.
Conradus
Ik heb nog wel een vraagje.
Hoe zit het met de hechting van F&F als dit zo snel droogt?
Is die even goed als zonder voorstrijken?
Heb het idee dat als je b.v. twee keer achter elkaar een dunnne laag opbrengt straks toch iets van de aangebrachte lagen kon loslaten.
Kees de schilder
F&F blijft blokkenlijm dat ook gebruikt wordt als dunpleister. Als u geen risico wilt lopen en in 1x een egale laag wilt>MP75.
Conradus
Volgens Kn..f is F&F alleen voor gipsblokken en oud pleisterwerk.
Ik zie niets van b.v. Ytong blokken.
Het is wel dun dus vanaf 2 mm te gebruiken.
Mp75 daarentegen kan bijna overal op maar moet ongeveer vanaf 10mm worden gebruikt.
Omdat de hoogteverschillen van de gelijmde Ytongblokken minimaal zijn wil ik er ook zo weinig mogelijk op aanbrengen maar ik twijfel of F&F daar het meest geschikt voor is. Is de combinatie Ytong en F&F wel goed?
Ytong is toch een cellenbeton?
Kees de schilder
F&F wordt te pas en te onpas gebruikt op allerlei steenachtige ondergronden.
Als u twijfelt: MP75. Dit kunt u ook dunner opzetten.
Als je goed leest op de site van de fabrikant, zie je dat F&F ook een blokkenlijm is, waarmee je cellenbeton blokken kunt lijmen en ook meteen mee kunt afwerken.
Maar dezelfde fabrikant heeft ook ProFinisch.
Dat kun je gebruiken zonder voor te strijken, op bijna alle ondergronden, dus ook op Ytongblokken.
Conradus
Zal eens wat over dat goedje gaan lezen.
misschien beter voor dit doel. alle info en adviezen m.b.t. tot het gladmaken van die Ytongblokken is welkom.
je kunt het maar beter even goed weten voordat de boel er straks vanaf komt.
