Bereikbaar, in het zicht boven de groepenkast ofzo zullen ze doorgaans niet verlijmd zijn.
In een holle wand of boven een gipsplafond waar het risico bestaat dat ze los raken hopelijk wel.
Ronny
Ik doe het eigenlijk (thuis) altijd wel.
Het kan geen kwaad en inderdaad vooral in onbereikbare plekken in in holle ruimten is het zeker niet verkeerd.
(bochten die je b.v. op sommige plekken niet vast kunt zetten)
Gerrit B
Specialist Telecom
#4
Lijm wel eerst goed laten drogen en er niet te snel kabels/draden in trekken.
Het zal niet de 1e keer zijn de lijm nog niet geheel droog was en dat de kabel uiteindelijk ook vastgelijmd in de buis zit.
Wij gebruiken dus nooit lijm maar maken gewoon schuifsokken. Die kun je wat langer maken zodat losschieten vrijwel niet voorkomt maar moet er een kabel/draad bij in dan kun je de sok ook zo aan de kant schuiven om er eenvoudiger een kabel bij in te krijgen.
Moeten we buis in het dek leggen dan worden er ook schuifsokken gebruikt maar die worden aan de buitenkant vastgeplakt met tape.
