Snap je zelf hoe je de wissel/wissel schakelaar hebt aangesloten? Ik kan er geen kaas van maken namelijk.
Je hebt 3 zwarte draden (ook al benoem je er in de startpost maar 2), waarom? Wordt er nog een tweede lichtpunt geschakeld met deze schakelaar?
Is het je ondertussen duidelijk welke 2 van de zwarte draden naar de andere schakelaar lopen? Als je de reacties van DCB in dat andere topic hebt gevolgd als het goed is wel...?
Het is je ook duidelijk welke contacten op de schakelaar bij elkaar horen (hint: Alle contacten met een wit pijltje, en alle contacten met een zwart pijltje)? Die ene draad die nu op het zwarte pijltje met "L" zit aangesloten hangt dus gewoon los en zal nooit iets gaan doen, aangezien de andere zwarte contacten leeg zijn.
Ergo:
1. Eerst uitzoeken welke 2 van de 3 zwarte draden naar de andere schakelaar toelopen. Zie de methodiek van DCB in dat andere topic. Verbindt bij de enkele schakelaar alle draden met elkaar en zoek met een multimeter bij de wissel/wissel schakelaar welke 2 draden met elkaar verbonden zijn.
2. Verbindt nu deze twee draden bij de wissel/wissel schakelaar met elkaar, haal bij de enkele schakelaar alles los en zoek nu daar welke 2 draden met elkaar verbonden zijn.
3. Sluit bij de wissel/wissel schakelaar de 2 draden die je in stap 1 gevonden hebt aan op de witte uitgaande pijltjes óf op de zwarte uitgaande pijltjes
4. Sluit de bruine draad aan op het witte L pijltje of op het zwarte L pijltje, afhankelijk van welke kleur je in bovenstaande stap hebt gebruikt (dezelfde kleur dus)
5. Sluit bij de enkele schakelaar de 2 draden die je in stap 2 gevonden hebt aan op de zwarte contacten, de derde draad op het rode contact
6. Nu werkt in ieder geval je wisselschakeling!
Dan nog de vraag, wat is de derde zwarte draad? Een ander lichtpunt wat geschakeld moet worden? Dan zou je nog met een los stukje bruine draad een bruggetje moeten maken tussen beide L-contacten, en de 3e zwarte draad op één van de overgebleven contacten moeten aansluiten.
Als dit stappenplan te lastig is dan wordt het misschien tijd om er een vakman bij te halen, ik krijg het idee dat je gewoon maar wat draden in willekeurige contacten steekt en verwacht dat wij aan de hand van foto's wel de juiste oplossing kunnen roepen. Dat gaat niet, aan een foto is niet te zien welke zwarte draad welke functie heeft, daar komt toch echt wat uitzoekwerk aan te pas. Aan de foto is wel te zien dat het nergens meer op slaat hoe die wissel/wissel schakelaar nu is aangesloten.
Als je wilt dat er iets gaat werken wat op een wisselschakeling lijkt dan zul je toch op zijn minst alle 3 de contacten van één kleur moeten gebruiken.
Wat heb je trouwens getekend in dat schema'tje onderin de startpost? Daar zie ik 5 draden op de rechter schakelaar komen, dat kan ik niet rijmen met de foto's.
