Windhaken maken herrie
ReneJF
Hallo allemaal, ik erger me al tijden groen en geel aan de 'normale' winkhaken die je overal kan kopen:
en die wij thuis hebben om de deuren vast te zetten als we frisse lucht in ons huis willen.
De haken schommelen en tikken tegen je glas/kozijn als je ze niet gebruikt en ze piepen en kraken als een malle in gebruik bij een minimaal briesje.
Ik ben dus al een tijdje op zoek naar een stil alternatief. Nu dacht ik, er bestaan vast wel kunstof windhaken of windhaken met een rubber jasje oid maar helaas. Tot op heden heb ík ze nog niet kunnen vinden.
Iemand een suggestie/hack?
Twee andere:
Frank
De Bob
Klopt ik heb over mijn haak een stukje slang geschoven, piepen is over.
Bij de kierstand haken ook een slangetje, en het tikken is ook over
ReneJF
Ahh een simpele goedkope oplossing voor onze situatie! alleen nog weten waar ik slangetjes kan bemachtigen.
@Frank, de deurstopper is helaas geen optie ivm een diep balkon maar dank voor de suggestie!
@IJkenhout, ook bedankt voor de suggesties, helaas ontbreken bij deze twee opties een mogelijkheid voor een kierstand (maar dat kon je ook niet weten dat ik dat wilde)
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Wellicht is bij Bob zijn oplossing een krimpkous i.p.v slang ook nog een optie als je dat wel hebt liggen.
De Bob
Aquariumslang voor luchtpomp is in 4 en 6 mm, (of groter)
Google op slang 6 mm, dat is de maat van de haken.
(Die van mij komen uit de medische sector, zuurstofslang)
Boertje125
Elk tuincentrum met een aqarium/vijver afdeling heeft luchtslangen in diverse diameter
ReneJF
Super! ga ik binnenkort eens naar het tuincentrum hier in de buurt :D
De Bob
Goed idee daar zijn ze zeker te koop.
Hoe ziet de kierstandhouder met dezelfde haak eruit?
ReneJF
Eigenlijk is het geen kierstand maar een aparte haak aan de binnenkant van de deur die je meteen in het kozijn klikt aan de klink kant. Op die manier staat de deur zo'n 10 cm open (afhankelijk natuurlijk van de lengte van de haak)
quoten niet nodig als het er net boven staat - mod
ReneJF
Nog tips om het slangetje een beetje op te rekken? ik krijg hem nog geen 2cm ver over de haak en heb zo'n 5cm te gaan :roll: .
Probeer het al met een schroevendraaier en misschien dikke brijnaald/haaknaald maar misschien is er nog een slimmere manier? Warm maken?
De Bob
De haak wat invetten, of de slang 10 min. in heet water.
Goeie maat slang ?
ReneJF
Heb 4/6 mm gevonden maar zit erg strak om de kleine haken. de grote haken hebben helaas een groter maatje nodig dus daar mag ik nog een keer voor rijden maar als dit zit ben ik al heel tevreden
ReneJF
Ik doe het nu met kleine stukjes tegelijk, dat gaat beter. alleen om het ringetje wordt nog lastig, ik denk dat ik het slangetje daarvoor aan de binnenkant open snij zodat ik hem erin kan krijgen.
Job_04
Weet niet hoe dik de wanddikte is maar wellicht kan je de slang nog een beetje uitruimen met een boor
De Bob
  • #18
U kan best een wat ruimer slangtje nemen, hij zal er niet afvallen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #19
Eerst op lengte knippen / snijden, dan even in een bakje met (bijna kokend) heet water leggen.
