Karin1234
Dag,
deze tweedehands tafel gekocht en hij blijkt steeds meer te wiebelen. Ik zie dat er aan de onderkant van de tafelpoot , onder het onderste voetblad een soort balk uitsteekt, waar een houten dwars pin als een soort van wig tussendoor steekt. (zie foto's tafel op zn kop)
Ook zie ik dat er daar diverse schroeven in een cirkel om de balk heen geboord zijn die vermoedelijk tot in de tafelpoot gaan .
Het euvel lijk aan de onderkant van de tafelpoot te zitten want daar is ook een scheurrand in de verf te zien en die beweegt mee als je op de tafel leunt. (zie close up)
Ik ben op zoek naar ideeën hoe deze tafel toch stevig te maken. Ik kom niet veel verder dan bijv 6 kleine metalen rechte hoek verbindingsstukjes (meubelhoeken) rondom de tafel poot en tegen het voetblad aan te schroeven. Evt. dit ook aan de onderzijde van het voetblad. Aan de bovenkant zie je het; doit is geen gezicht en na schilderen denk ik dat je het toch blijft zien. Ik kan met gips oid misschien wat 'toefjes' erom en over heen spuiten en dat dan schilderen maar mss is er een andere oplossing. Iemand adviseerde met stof, maar dat lijkt me snel smoezelig te worden.
'probleem' is ook dat de verbindingsstukjes an sich geen kromming hebben, dus ik vraag me af of ik het zo uberhaupt wel stevig vast kan schroeven. Bestaan er toevallig die gebogen zijn?
Ideeën zijn zeer welkom!
