Whirlpool vaatwasser stopt na een tijdje
D. Stevens
Wij hebben Whirlpool vaatwasser (ADG 9966 M)
als we em aanzetten dan pomp ie eerst het water weg en daarna komt er nieuw/ zuiver water in maar net als ie moet gaan draaien stopt ie en maakt ie rare geluiden.
ik heb er een filmpje van gemaakt maar gaat voornamelijk om het geluid...
ik denk zelf dat het de (circulatie)pomp is?
alvast bedankt!
D. Stevens
Ik moet echt eens tijd maken om em te repareren :)
weet iemand of het nu de pomp is die aan vervanging toe is?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Ja , denk trouwens dat er wat in zit.
D. Stevens
Ok bedankt dan draai ik em eerst eens los voordat ik een nieuwe bestel...
D. Stevens
Ik heb de pomp er uit gehaald en ik zie er niets verkeerds aan...
S.oldeerbout
Het witte schoepenrad hoort wel ergens aan vast te zitten.
D. Stevens
Klopt die zit op het stangetje van de magneet...
S.oldeerbout
Vermoedelijk toch nog steeds defect , als je deze gewoon op 230 zou aansluiten kan hij het best goed doen.
Echter bij het pompen van water met tegendruk niet.
D. Stevens
Ok bedankt dat word dus een nieuwe pomp...
D. Stevens
O ja nog even de oplossing vermelden :)
De pomp is vervangen en de vaatwasser werkt weer perfect!
Bedankt voor de hulp...
