Faat
ik heb een whirlpool imola 1200 als ik het programma start neemt hij wat water en draait niet meer.
Als ik de aan/uit knop in/uit drukt dan draait hij even en stopt met draaien, hij pompt wel het water in. Het water pompt hij ook leeg.hij centrifugeert wel.
Alleen rechts onderin zit er een dopje die uit kan draaien daar zit nog wel water in. Alleen weet ik niet of dit wel normaal is, na het leegpompen van het water blijft er water in het gat onderin zitten. Wat zou het probleem kunnen zijn, zou a.u.b.graag willen weten wat ik het beste kan doen.
