Ik heb de wasdroger uit elkaar gehaald en blijkt 1 van de sensors die achterop de droger zit defect te zijn (er zitten er 2 op) er blijkt een pin losgebrand te zijn. Type nummer is A26087N1856ZA03
weet iemand wat dit is en dat dit het probleem kan zijn
Dat zijn de klixons
dat zorgt ervoor dat het verwarmingselement niet te warm wordt
meet eens de beide klixons uit en als ze nog in orde zijn gewoon het kabeltje vervangen en zo niet gewoon de klixons die kapot is vervangen
greetz
