Junior
Heb een vraagje,
ik wil ten behoeve van een (domotica) inbouwdimmer welke in de (50mm) montagedoos zelf moet worden geplaatst een pulsdrukker monteren.
Volgens de fabrikant werkt de dimmer namelijk niet met een normale wipschakelaar maar moet in combinatie met een impulsdrukker worden gemonteerd.
Probleem is echter dat de BJ impulsdrukker welke ik heb aangeschaft al 'niet werkt' zoals verwacht wanneer ik hem normaal (d.w.z. zonder de dimmer) aansluit.
Ik heb de pulsschakelaar (als test dus eerst nog zonder dimmer) net zo aangesloten als de oude wipschakelaar, dwz met een 1 bruine fasedraad en 1 zwarte schakeldraad.
Als ik probeer de verlichting aan te schakelen gaat mn lamp wel aan, echter wanneer ik de schakelaar loslaat gaat deze even hard weer uit.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat 1x drukken de lamp zou moeten aanschakelen en vervolgens nogmaals de lamp weer uit.
Kan iemand mij misschien vertellen of ik de werking van een pulsdrukker verkeerd heb begrepen of dat ik hier iets over het hoofd zie?
