Hans Martens op
08 Januari 2019, 23:00 Werking moduleren HR ketel
Wie kan mij de werking van het moduleren van een HR ketel uitleggen? Wanneer gaat een HR ketel moduleren? Ik heb wel al iets begrepen van een delta T van 20 graden. Alvast bedankt. Hans |
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen |
The headhunter op
09 Januari 2019, 06:27
Van waar deze vraag?
Hans Martens op
09 Januari 2019, 08:56
Ben geïnteresseerd in de werking van de CV en met name de HR ketel i.s.m. vloerverwarming.
Daarnaast heb ik mijn radiatoren waterzijden in geregeld met een mooie delta T van 11 graden bij een aanvoer T van 55 graden. Nu las ik dat het moduleren pas plaats vindt als de retourtemp naar de aanvoertemp toe gaat, heb ik dan niet teveel geknepen? Dit is voor mij wat verwarrend vandaar mijn vraag. Ik heb een Nefit Trendline II met de Nefit Easy. |
The headhunter op
09 Januari 2019, 12:34
Dat klopt, als de retour oploopt betekent dat dat er minder afgifte is en dus hoef je minder hard te stoken.
Bij inregelen wil je zo min mogelijk knijpen maar wel overal dezelfde dT. |
Cvolieboy op
09 Januari 2019, 12:39
Ook de ruimte temperatuur doet mee aan de basis van het moduleren.
Als de gewenste en werkelijke ruimte temperatuur dichter bij elkaar komen gaat de ketel ook terug moduleren. Er zijn hele complexe rekenreeksen ingebouwd die het juiste modulerende gedrag van de brander bepalen. Vr Gr |
Ronny op
09 Januari 2019, 13:06
En ik zou bij een ketel de delta-T op 20 of 15 graden houden om de
benodigde flow niet te groot te laten worden. Bij een delta-T van 10° moet er 2x zoveel water door een radiator stromen als bij een delta-T van 20° |
Hans Martens op
09 Januari 2019, 15:23
Bedankt voor jullie antwoorden.
Toch blijft bij mij nog de volgende vraag bestaan. Als ik niet waterzijdig in regel is mijn retour T hoger waardoor er eerder wordt gemoduleerd dus zuiniger stoken? Maar juist wel waterzijdig inregelen is weer zuiniger stoken i.v.m. condensatie, toch? Wat zie ik verkeerd? Gr. |
The headhunter op
09 Januari 2019, 16:02
Je retour is te hoog, de ketel modulerend terug en je krijgt je ruimte weer slecht warm.
Inregelen is puur de waterstromen in balans brengen zodat de radiatoren de juiste hoeveelheid energie afgeven. En daardoor gaat je ketel op het juiste werkpunt voor jouw installatie draaien. |
Nieuw onderwerp Reageren | |
