Die temperatuurzekering is een beveiliging voor wanneer het verwarmingselement te heet wordt. Te heet betekent dat het normale thermostaat niet (goed) gewerkt heeft (bijv door verkleving van een relais of een ernstige verstopping in het apparaat) en de verwarming inwendig een zodanige temperatuur heeft bereikt dat brand niet uitgesloten kan worden.
Buiten het eventuele aanraakgevaar en dergelijke is het gebruiken van een draadje in plaats van die zekering absoluut af te raden. Er is namelijk geen beveiliging meer voor zo'n te hoge temperatuur, terwijl uit het voorheen smelten ervan blijkt dat zo'n te hoge temperatuur inderdaad bereikt is. Het draadje beveiligt gewoon helemaal niets, ook al is dat dun.
Je vraagt op deze manier om brand. Zo'n droger zit vol met pluizen die zeer makkelijk ontvlammen. Niet voor niets worden drogers bij de brandweerkorpsen genoemd als een van de meest voorkomende oorzaken van brand.
Buiten de ellende die je hebt wanneer je huis in brand staat heb je dan ook nog dit: als bij onderzoek naar de oorzaak van de brand blijkt dat er aan de droger een dergelijke 'wijziging' (het draadje) aangebracht is, zegt de verzekeringsmaatschappij doodleuk: helaas, we betalen niets uit.
Overigens: door dat te heet worden van het verwarmingselement hebben de spiralen ervan een opdonder gehad. Daarom schrijven de meeste fabrikanten voor dat na eruit gaan van de tempoeratuurzekering het gehele verwarmingselement vervangen moet worden.
Doe je dat, zonder de eigenlijke oorzaak gevonden te hebben (klevend relais, verstopte droger) dan loop je de kans dat het nieuwe element er na korte tijd opnieuw uit gaat.
Eigenlijk is er in dit geval, hoe vervelend ook, maar één correcte cq. veilige oplossing: nieuwe droger kopen. Tenzij je zodanig technisch bent dat je de oorzaak van de te hoge temperatuur kunt opsporen en verhelpen en dan een nieuw verwarmingselement plaatst.
