Welke schroeven heb ik nodig?
Robin4
Ik wil in de berging / schuur gereedschapswanden op gaan hangen (metaal / staal).. Nou had ik eerder het idee om het zo te doen dat je de schroeven niet ziet.
Ik denk dat dit lastiger is om ze te monteren. En misschien is het toch veiliger (omdat er toch nog wel een last eraan komt hangen) om de schroef door de voorzijde te doen..
Alleen ik wil geen standaard schroeven gebruiken omdat dit er lelijk eruit ziet aan de zichtkant van de wanden.
Wat ik wel mooi vind uitzien zijn die torx bolkop schroeven die ook voor trespa platen worden gebruikt..
Alleen de schroeven moeten denk ik wel iets langer zijn als 38mm.. Gok eerder rond de 60mm.. Waar de wanden opgehangen worden is een enkele laag bakstenen muur.. (de muur is een scheiding tussen die van mij en de buren.. Nou is een enkele bakstenen wand ook niet heel dik, maar de gereedschaps wanden moeten wel stevig vast zitten..
Iemand misschien een suggestie welke schroeven ik nodig hebt.. Want er zit nog best wel verschil in die dingen, aangezien je ze ook weer voor hout hebt ect.
Het idee is zoiets als dit, maar ze moeten langer zijn dan 38mm:
Rola
Tellerkopschroef, ook in grotere lengtes verkrijgbaar.
Robin4
Zijn die wel geschikt om in een bakstenen muur te gebruiken? Ik lees namelijk dat die tellerkop schroeven bedoeld zijn om houten constucties in elkaar te zetten..
Wat ik wil doen is een metalen object aan de muur hangen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Dan gebruik je ze in combinatie met pluggen.
BertPleizier
Hoe dik is de gereedschapswand?
Tiho
Gebruik gewoon houtfretten met carroserieringen. Je kijkt er nooit meer naar als het zit.
Walker
Hoe dik is het metaal? Want 30 mm in de muur is meestal lang genoeg voor dit soort lichte toepassingen.
Robin4
Ongeveer 11 - 12mm dik..Maar de plaat zelf misschien maar 3 mm ofzo..
De plaat is omgebogen op de randen om daar versteviging te krijgen..
Daar ga ik dus ook door boren, zodat hij door het front en de achterkant gaat.
Robin4
Als het aan de achterkant zit niet niet.
Maar zo`n dikke kop op het front van het gereedschaps wand ziet er niet uit.
Voor die tellerkop schroeven M8 gebruiken?
Walker
Veel te zwaar. 5x70 zou meer dan genoeg moeten zijn. 4,5 x 50 volstaat ook wel. En kijk uit bij het omgevouwen randje: Of uitvullen met een klosje, of slechts heel licht aandraaien. Anders deukt het direct in.
Robin4
Dan ga ik wel voor M6. Aangezien ik niet weet hoe zwaar het bord gaat worden met alles erop en eraan.
Iemand misschien die advies wilt geven betreft de pluggen? Je hebt er namelijk zoveel verschillende..
Ik draai de schroeven gewoon licht aan.
BertPleizier
Als je pluggen neemt van het merk * (rode doosjes) dan zit je goed. Type SX en het komt nooit meer van de muur. Op het doosje staat bij welke diameter plug je welke dikte van schroeven moet gebruiken.
Robin4
Ben aan het denken om 60 x 6 mm schroeven te halen. merk en winkel niet relevant - mod
Die schroef gaat niet helemaal de muur in..
Materiaal waar het door moet is 19mm dik (althans alleen de buiten rand. Dan zal die dus 41mm in de muur zitten.
Ik vraag mij af welke pluggen moet ik daarvoor gebruiken? En dan bedoel ik vooral welke maat heb ik nog.
Rola
Voor schroeven 6x60 pluggen 8x50
Boertje125
Je kan ook voor schroeven gaan waar afdekdopjes voor zijn
Ambidexterity
Nooit geweten dat dit "Tellerkopschroef" heten, ik dacht "schotelschroeven" ofzo.
Maar die "Tellerkopschroeven" of die welke je zelf aangeeft in die link, die gebruik ik zelf ook heel vaak.
Je hebt gelijk dat een mooie kop van de schroef ook belangrijk is, ik kijk ook naar dit soort details.
Robin4
Ja dat is ook een idee.
Heb je misschien een URL ergens na toe?
Of waar ik deze kan kopen?
Zoek deze:
Vind dat die dopjes wel lastig te vinden zijn.
Op de site van de bekendere bouwmarkten vind ik deze niet.
Boertje125
  • #18
Het oranje duitse keten heeft ze in tientallen kleuren
Robin4
  • #19
Zie die gene die ik nodig heb niet op hun site staan.
Alleen die dopjes die je voor meubelpanelen hebt.
  • #20
