Bad-man
Hallo forumleden.
Huidige situatie van regelen van de verwarming in huis begrijp ik niet helemaal en voldoet (daardoor wellicht) niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe e.e.a. zou moeten werken en of er wellicht betere opties zijn?
Situatie is als volgt:
Woonkamer+halletje met vloerverwarming als hoofdverwarming (geen extra/losse radiatoren). In de woonkamer hangt een thermostaat. Ik heb begrepen dat deze alleen de temperatuur van de vloerverwarming regelt. Dus niet van de rest van het huis. Ook heb ik begrepen dat - omdat we vloerverwarming hebben - het vrij weinig zin heeft om de temperatuur 's nachts ver terug te draaien vanwege de trage afkoeling en de lange opwarmtijd.
Slaapkamers en badkamer met radiatoren met thermostaatknoppen
Overloop op zolder met radiator met thermostaatknop. Hier hangt tevens de Remeha Calenta 35S ketel. Naast de ketel hangt een Cenvax VAG5000-Basic weersafhankelijke ketelregelaar. Aan de voorgevel hangt de buitensensor. Voor mij is de bediening van de VAG5000 in grote mate gelijk als de thermostaat in de woonkamer. Ook op de VAG5000 moet een gewenste ruimtetemperatuur worden ingegeven in combinatie met te kiezen tijdsintervallen. Deze leest de temperatuur van de buitensensor en van de binnenruimte.
Wat ik eigenlijk niet begrijp is hoe ik moet omgaan met de VAG5000. Op welke temperatuur moet ik die instellen? Als de overloop warm wordt dan stopt volgens mij de warmtetoevoer naar het hele huis. Als ik om die reden de gewenste temperatuur hoog instel dan gaat volgens mij de ketel continue warmte produceren waarvoor dan wellicht geen vraag is. Stel ik de temperatuur te laag in, dan geeft de ketel geen warmte als er wel vraag is, bijvoorbeeld vanuit de woonkamer. En wat is de invloed hierop van de verwarming met thermostaatknop die ook op de overloop hangt?
Zoals ik er nu naar kijk zou ik een oplossing hebben waarbij de VAG5000 zou verdwijnen en in plaats daarvan dat de warmtevraag van iedere afzonderlijke ruimte (waaronder de woonkamer) de ketel zou aansturen. Dan zou ik beter begrijpen wat er gebeurt: namelijk, als het ergens kouder is dan de voor die ruimte ingestelde temperatuur, dan gaat de verwarming aan. Is de temperatuur bereikt of is het zelfs te warm, dan gaat de verwarming in die ruimte uit. Met die VAG5000 ertussen snap ik het echter niet meer.
Iemand die deze onwetende een beetje de goede weg kan wijzen?[/u]
