Welke maat gipsplaten
JesseV
We gaan de zachtboard plafonds vervangen door nieuw regelwerk en gipsplaten. De kamers zijn 400 cm breed. Vraag is wat de beste afmeting is voor de te gebruiken gipsplaat. Moet je gipsplaten altijd laten verspringen per rij? Dacht aan 2 meter ivm handzaamheid maar dan heb je rijen van 3 stukken plaat. Of beter om 300 cm te gebruiken en deel op 100 en 2e rij met 100 beginnen?
Thnx
Hoe wil je het plafond afwerken?
JesseV
Alles wordt gestuct
Dan moet je speciale stuc plaatjes gebruiken.
Deze zijn in 2 uitvoeringen verkrijgbaar.
200x40 cm en 200x60 cm
De versie van 40 cm breed is wat makkelijker te verwerken.
De kopse naden onderling laten verspringen, en tengels aanbrengen dwars op de plaatlengte om de 30 cm.
JesseV
Stucadoor geeft aan gewoon gipsplaten te gebruiken en deze strak tegen elkaar te monteren. De muren worden ook gestuct en voorgestreken en dan is het mee voorstrijken van het plafond niet veel extra werk. Vraag was dus eigenlijk welke lengte het beste te gebruiken is ivm handbaarheid en makkelijkst te plaatsen. Zie verschillende antwoorden op internet.
Bedankt alvast.
Zoals ik al aangegeven had, als het gestukt wordt, dan stukplaatjes gebruiken.
Snap niet dat de stukadoor dit niet aangeef.
Stukplaten, hebben een andere kern van gips soort, als normale gipsplaten.
Bij normale gipsplaten, als de kern nat wordt, gaat de gips rotten/verpulveren.
Bij stukplaatjes is dat niet zo.
Die nemen vocht op, en geven dat ook weer af, zonder dat de kwaliteit van de gipsplaat achteruit gaat.
Ook hoef/mag je die niet voor te strijken, en zijn ze vele malen gemakkelijker te verwerken als grote gips platen.
Maarja, als je die niet wilt gebruiken, zul je zelf even moeten zoeken, naar een alternatief.
Maar je moet het jezelf niet moeilijker maken.
Tiho
Stucplaten zijn ook veel goedkoper.
En makkelijker te monteren (dwars op de rachels ipv in de lengterichting).
