Welke aansluitingen voor close-in boiler?
Saucisson
Ik heb een gebruikte close-in boiler in bezit gekregen.
Nu probeer ik erachter te komen wat voor aansluitingen ik nodig heb. Ik heb een aantal topics afgezocht en de documentatie van inventum. Maar kan niet vinden wat ik nodig heb.
Ik lees over fiberringen maar kom er toch niet helemaal uit. Graag jullie expertise.
Hieronder foto's van de overdrukbeveiliging en de boiler. Ik heb er geen slangen bij gekregen.
Verwarming Sp.
Zoals ik het zie is het allemaal knel 15mm. Dat lijkt me toch niet zo ingewikkeld?
Saucisson
Hoe verhoudt dat zich tot flexibele slangen. In alle voorbeelden die ik zie is alles behalve de inlaatcombinatie op de waterleiding met flex slangen aangesloten.
Ik heb bijvoorbeeld de volgende slangen. De onderste past op de boiler maar is hier zo een waterdichte sluiting mee mogelij? De grote past op de inlaatcombinatie maar snijdt de combi niet het rubber kapot?
een voorbeeld van wat ik bij alle keukenboilers vind, dit is echter een daalderop en niet die van mij:
Henk253
Koudwater aan sluiting moet met 15mm knel gedaan worden daar tussen aanvoer moet de inlaat combinatie
als warme ook een knel is daar ook eerst met vaste 15mm verbinding verder gaan ga je toch slangen gebruiken verder dan moet je een rechte vlakke koppeling gebruiken waar je de 1/2"slang op aan kunt sluiten.
Saucisson
Volgens mij, met de slangen van de kraan en wat 15mm koperbuis, ben ik er zo. Dank voor de hulp!
