Wel warm tap water, maar geen warme cv
Humpydumpy
Hoi,
Ik heb mogelijk hetzelfde probleem. met mijn ThermoMaster 2HR van AWB.
Ik heb wel warm tap water, maar de cv wil niet warm worden.
Mogelijk is bij mij de sensor stuk die van de dompelbuis ?
waardoor de ketel denkt ik moet tap water leveren?
Maar waar zit die sensor, kan iemand een exploded vieuw leveren ?
Bij awb.nl kan ik hem niet meer te vinden.
Humpydumpy
Hoi W en D.
achter de 3weg klep (als je er voor staat rechts zit volgens mij een sensor en ik voel daar wat nattigheid. Hoe demonteer ik de sensor?
naar beneden of opzij trekken of draaien.
Ik kan het zo slecht zien.
Feske
Hallo, de boilersensor zit (als je de voorplaat van je ketel af hebt) rechts achter de 3 wegklep (grijze kasje)in een dompelbuisje in de boiler met een stekkertje eraan (2 draadjes)
groet
The headhunter
De sensor kan je er gewoon uittrekken.
Maar als jij al nattigheid voelt dan is je dompelbuis lek en moet je dus dompelbuis en sensor vervangen.
Humpydumpy
Ok, Ik denk dat ik het snap, maar dan toch de volgende vraag:
Op ene site vind ik het artiekel:
Dompelbuis 3/8 a000750714
Artikelnr. 8078749
A000750714
Prijs (incl.BTW): € 1.47
Is dat dan alles wat ik nodig heb ?
O.ja: spanning eraf, water kraan dicht.
CV ook leeg laten lopen ? of wordt dat niet geraakt.
Ik heb pdf "istallatie voorschrift" gevonden maar daar kan ik niets in vinden.
Groet (terug) van humpy
Lytjepole
Dat is niet de dompelbuis die je zoekt.
Dompelbuis a037621.20
Artikelnr. 8074760
A037621.20
Prijs (incl.BTW): € 8.84
en
Ntc tap 12 kohm a037603.21
Artikelnr. 8071650
A037603.21
Prijs (incl.BTW): € 24.74
heb je nodig als ik het goed heb...
edit:
zie ook deze pdf.
url niet meer werkend
(onderdeel 6.11 en 6.13)
Humpydumpy
Dankje wel Lytjepole,
Ik kan nu aan de slag EN dat document zocht ik.
nu weet ik hoe het daar achter de 3wegklep in elkaar steekt.
Humpy
Humpydumpy
Aan allen,
Het werk is geklaard. Mijn probleem was dat de dompelbuis lek was, daardoor is de sensor (NTC) stuk gegaan (kan je meten met een multi meter moet 12 Kohm zijn maar was bij mij meer dan 50Kohm)
Ondaks dat ik de zijkand eraf gehaald had, kon ik er met bako/waterpomptang niet bij (servo motor zat in de weg).
Heb uitgevonden hoe de servo motor van de drieweg klep eraf kon (is erg handig om te weten en gaat ook heel makkelijk, klein grijs palletje indrukken behuizing draaien, bovenkant naar je toe, en er af halen)
Daarna kon ik de dompelbuis makkelijk loshalen en de nieuwe er in stoppen.
Allen bedankt voor "input" .
