Is het mogelijk de vloer met wediplaten van 2 cm dik te leggen. en daar bovenop pvc vloer te lijmeN
Nee, de drukvastheid van de plaat is hiervoor niet sterk genoeg.
Er zullen bij punt belastingen, deuken in de plaat komen, en dat zie je weer terug in de pvc vloer.
En als er een egalisatielaag tussen komt? Kan er dan wel een pvc vloer op? Hoe dik zou die laag dan moeten zijn? Of 10 mm fermacell erbovenop.
Situatie is dat we een houten ondervloer hebben. Er vloerverwarming op moet komen en een pvc vloer. Welke combinatie wordt dan aangeraden?
