TP74
30-7-2019
TP74 op 09 Augustus 2019, 09:09   Wc elektrisch of via cv verwarmen?
Goedendag,
Ik ben ons kleinste kamer in het huis aan het opknappen. Helaas is het tegen de buitenmuur gebouwd waardoor het in de koudere maanden behoorlijk koud kan zijn.
Situatie:
Wc is nog geen ÚÚn m2 oppervlak. Buitenmuur wordt ge´soleerd.
Ik kan onder de vloer/kruipruimte overal makkelijk bij, zoals de afvoer, waterleidingen, electra en bestaande cv leidingen.
Manieren van verwarmen:
Vloerverwarming via bestaande cv leidingen. Nadeel: extra werk aan oude tegels verwijderen, slakkenhuis leggen en opnieuw betegelen.
Voordeel: netjes weggewerkt, werkt op bestaande cv systeem dus altijd warm
Kleine (+/- 30x50cm) radiator via bestaande cv leidingen aan de wand.
Nadeel: in zicht, neemt ruimte in beslag.
Voordeel: veel minder extra werk, ook altijd warm als cv systeem in werking is.
Vloerverwarming elektrisch.
Nadeel: apparte aansturing, bij constante verwarming energie verspilling.
Voordeel: redelijk makkelijk te installeren, over oude tegels en nieuwe tegels leggen.
Infrarood paneel aan plafond.
Nadeel: ook apparte aansturing, bij constante verwarming energie verspilling.
Voordeel: netjes weggewerkt, geen stuc werk aan plafond, makkelijk te installeren.
Dus rekening houdend met de ruimte die ik heb, het extra werk en energieverbruik, ben ik nog aan het twijfelen wat ik ga gebruiken.
Iemand een suggestie of idee?? Ik hoor het graag.
Mvg,
TP
Klusservice Klusidee
16-2-2005
Jan op 09 Augustus 2019, 17:18
U schrijft over vloerverwarming via bestaande systeem, is dat systeem ook vloerverwarming?
Welk soort vloer ligt er in, broodjesvloer of ander soort vloer en hoe is die ge´soleerd?
TP74
30-7-2019
TP74 op 09 Augustus 2019, 22:36
Beste,
Bedankt voor uw reactie.
Het bestaande systeem is geen vloerverwarming maar gewoon met radiatoren.
Het is een woning uit +/- 1930 en in de wc ligt een onge´solleerde granieten vloer, dus vrij dun.
Inmiddels heb ik de knoop doorgehakt en een kleine radiator gekocht. Deze wil ik toch maar gewoon op het bestaande cv systeem aansluiten. Dit scheelt weer extra werk.
Ambidexterity
2-5-2019
Ambidexterity op 09 Augustus 2019, 22:43
Nadeel is dat er vaak aan die radiators roest plekjes komen door iets wat spatten van het water als de WC wordt doorgetrokken.
16-2-2005
Jan op 09 Augustus 2019, 23:16
De radiator kan ook hoog opgehangen worden, heb ik wel vaker gezien, scheelt ook ruimte onderin.
Ambidexterity
2-5-2019
Ambidexterity op 10 Augustus 2019, 07:19
Klopt, heb ik ook vaker gezien, maar is dat verstandig aangezien warmte opstijgt?
CV__
13-4-2019
CV__ op 10 Augustus 2019, 17:02
Veel jaren '30 huizen hebben een gigantisch enkelglas buitenraam. Vervang dat gewoon door een nieuw HR++(+) raam. Probleem van de koude opgelost. Zeker als je ook de buitenspouw vol laat blazen met EPS parels.
Roest op radiator van wat spetters? Huh? No way. Zeker niet als je die radiator ook gebruikt. Of je moet het onbehandeld staal hebben aan de buitenkant..
16-2-2005
Jan op 10 Augustus 2019, 17:19
Ik heb nog nooit een radiator in een toilet gezien waar na een paar jaar geen roest op zat, in de zomer staat hij trouwens uit.
Ambidexterity, bij een woonkamer zou ik dit nooit adviseren maar bij een kleine ruimte als een toilet is het warmteverlies zeer weinig.
CV__
13-4-2019
CV__ op 10 Augustus 2019, 23:49
Ik wel. Maar liever gewoon geen radiator in de wc. Paar graden minder voor die twee minuten. Daar ga ik geen radiator voor laten branden de ganse tijd.
Warmteverlies bij wc in veel jaren '30 huizen is wat groter. Groot enkelglas raam en grenzend aan grote gang (veel mensen verwarmen die niet), woningscheidende spouw en buitenmuur.
Gewoon dat geld steken in vervangen van het raampje en spouwisolatie.
Bij familie met jaren '30 huis bleek de spouw 5x zo breed te zijn ter plekke van de WC. Razz
TP74
30-7-2019
TP74 op 12 Augustus 2019, 10:18
Iedereen bedankt voor de reacties!
De wc is zo klein dat er zelfs geen raampje in zit. De vorige bewoners hadden het hangend toilet koud tegen de buitenmuur geplaatst, en zonder ventilatie in de wc. In de loop der jaren is er ook wat schimmel ontstaan, zichtbaar op de tegels en niet zichtbaar tussen de buitenmuur en het reservoir. Het kwam ook regelmatig voor dat het zo koud was in de wc dat er condens aan de buitenkant van de pot ontstond.
Maar goed, ik ga inderdaad een kleine radiator, die op bestaande cv systeem werkt, ophangen (ook geen corrosie problemen) om toch wat ruimte op de pot te besparen. Een goede ventilatie ga ik ook installeren.
JeffreyD94
18-5-2016
JeffreyD94 op 12 Augustus 2019, 14:49
Thuis ook raampje van de hal vervangen voor HR++ 25mm, betreft isolatie hoor ik enorm veel verschillende verhalen. Diverse bouwkundige gesproken welke aangeven dat niet overal zomaar de spouwmuur volgespoten kunnen worden en dat hier nog te veel onkunde in is? Marja iedereen geeft hun eigen draai, geen idee of er installateurs zich hierin kunnen vinden?
CV__
13-4-2019
CV__ op 15 Augustus 2019, 21:08
Buitenmuur moet ademend zijn. Als je je huis met dampdichte witte verf bewerkt hebt... spouw niet vol spuiten.
Jaren '30 huizen hebben vaak enorme overstekken, waardoor muren bijna altijd droog blijven bij regen, wat ook mooi meegenomen is. Met spouwisolatie zul je wel zien dat een natte buitenmuur langer nat blijft.
Roykes
16-3-2010
Roykes op 19 Augustus 2019, 13:43
Tegenwoordig worden alle paneel radiatoren in toiletten en badkamers veel al uitgevoerd in aluminium. dus ook geen roest. dit zou ik als ik jou was ook zeker doen.
Klusadvies: Wc elektrisch of via cv verwarmen?
Geen nieuwe berichten Verwarmen elektrisch of propaan 7 11 September 2014, 18:43
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming, water elektrisch verwarmen? 14 15 September 2014, 13:06
Geen nieuwe berichten Elektrisch verwarmen: Hoeveel kW per m2 nodig? 3 15 Januari 2013, 15:36
Geen nieuwe berichten Elektrisch of infrarood 27 30 Augustus 2018, 20:05
Elektrisch vloerverwarming ? 3 14 Januari 2010, 15:19
Elektrisch kacheltje 10 27 November 2005, 19:43
Geen nieuwe berichten Elektrisch element en stromingsbuis 10 27 Augustus 2013, 21:29
Traditionele vloerverwarming of elektrisch 3 31 Oktober 2005, 12:01
