Waterpomptang vastgeroest.
De oplossing
Waterpomptang vastgeroest (tijdens mijn ballet meerdaagse seminars denk ik). Iemand een idee hoe dat weer goed komt (met de waterpomp tang dan, wel te verstaan).
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Beetje kruipolie. En in het vervolg droog opbergen.
Ralph
Met water krijg je em zo los.
Rola
Ontroesten met een citroenzuur oplossing.
De oplossing
Kruipolie (WD40) op spuiten is geen succes.
De Bob
Zet hem dik in de kruipolie, en laat dat een weekje intrekken.
Schoonmaak azijn in een bak of plastic emmer en een dag of wat laten liggen.
Mn22
WD40 is geen kruipolie. Om vastgeroeste verbindingen los te maken kun je beter een echte kruipolie gebruiken, zoals bijvoorbeeld Imal.
Ralph
Waar het van vast is gaan zitten gaat het ook mee los. In water heb je met een minuut de tang los.
CV__
Weggooien en een tang kopen die niet zo snel rot.
Of de 100A voeding er op klippen en kijken of die roestige verbinding nog wat doorlaat :lol:
Roykes
Daar krijg je je tang niet mee los hoor... wat een kansloze reactie.... ongelofelijk.... :roll: :roll:
maar idd water werkt zeer goed, daarna wel even inspuiten met olie o.i.d
CV__
Oh, wel eens geprobeerd dan? Hoge stroom er door heen zal zorgen voor warmteontwikkeling precies daar waar de verbinding slecht is (waar 'ie vastgeroest zit). Warmte = uitzetting.. lijkt me redelijk reëel dat het ding dan gewoon los komt.
Ronny
Het lijkt me niet reeel dat iemand die dit soort vragen
stelt ook een voeding van 100A in de schuur heeft staan.
Ik zou gewoon met een hamer een flinke tik op de tang geven en hopelijk gaat deze dan los zitten.
(maar ik had eigenlijk geen zin om te reageren op dit soort vragen)
Timmermaat
1 leg je tang in de vriezer, dan krimpt je materiaal. En onstaat er meer bewegings ruimte.
2 laat je tang weken in cola, goedkope cola. Tweeledige logica, goedkoper, en vaak meer zuur. Dit helpt "oppervlakkig" tegen roest.
3 koop een nieuwe tang
4 eerder genoemd, spanning erop zetten. Met de juiste frequentie is roest los te maken van staal (let op, is voor proffesionele toepassing)
8
5
3
