Waterpomp wasmachine blijft draaien
Gigoo2
Hoi Allemaal,
Ik heb een Siemens SIWAMAT 6127 die mij deze week al aardig wat hoofdpijn heeft bezorgd.
Het begon vorige week met de waterpomp die een brommend geluid maakte en niet meer deed pompen. Ik heb de wasmachine aan de onderkant open gemaakt en een stuk plastic uit de waterpomp gehaald, hierna heeft hij 2 á 3x prima gewerkt.
Sinds eergisteren stop de wasmachine telkens nét voor het centrifugeren en blijft de waterpomp draaien, het wasverzachter lampje blijft hierna knipperen.
Ik heb gisteren alle leidingen losgehaald en doorgeblazen met een persluchtspray en het water weer weg laten lopen, hierna heeft hij 1 keer gewerkt en daarna was hij weer terug bij af. Hierna heb ik nogmaals alle leidingen gecheckt en ook de slang naar de pressostaat helemaal doorgespoten. Nergens in of onder de wasmachine lekt er ook water. Ik heb zo'n beetje heel de wasmachine ondertussen gehad maar helaas nog geen oplossing. In principe werkt alles aan de wasmachine maar hij blijft gewoon hangen op het pompen.
Heeft iemand een idee waar het nog aan zou kunnen liggen?
groeten,
Giel
Dsterk
Ik zou de koolborstels eens checken. indien korter dan 15mm vervangen.
