De aanvoer naar de watermeter is over het algemeen 22 mm. De watermeter zit met twee koppelingen tussen de leidingen. Wanneer een bestaande watermeter moet worden vervangen, is het een kwestie van eerst kijken of de afmetingen van de nieuwe meter hetzelfde is als die van de 'oude' meter. Hoogstwaarschijnlijk is dit het geval.
Voor de meter (aanvoer) zit de hoofdkraan, deze dichtdraaien. Na de meter zit een stopkraan, deze ook dichtdraaien. Wanneer er na de meter geen stopkraan zit, dan installatie via aftapkraan leeg laten lopen. Dan koppelingen van de watermeter m.b.v. twee tangen losdraaien. Meter uitnemen en nieuwe meter plaatsen.
Gaat het om een geheel nieuwe installatie en moet de meter geplaatst worden, dan koppelingen aan buizen solderen voor bevestigen watermeter. Voor de meter een hoofdkraan plaatsen en na de meter een stopkraan.
