World Citizen
Vraag,
Hoe zouden jullie een waterdicht bak maken van 40 cm breed bij 20 cm diep bij 60 cm hoog. Wanddikte mag cm of mm zijn.. als het maar de inhoud aan water tegen kan houden.
En dan niet gekit van glas.
Het is dus een rechtopstaande rechthoek die aan de bovenkant open is. Het maakt niet uit waar hij van gemaakt is, en of het mooi is. Je hoeft er ook niet doorheen te kunnen kijken, dus alle materialen die niet oplossen of stoffen in water achterlaten zouden gebruikt mogen worden.
Glas durf ik zelf niet te lijmen.. dus ik zoek een ander idee. Het laten lijmen kost toch weer wat centjes, en aangezien er helemaal bovenin een uitloop komt, zou je met glas allemaal losse stukjes moeten lijmen wat de waterdichtheid niet te goeden komt.
Ik zat zelf te denken om bv een Multiplex bak te maken, en die van binnen te bekleden met plexi. Dan afkitten. Of bv van betonplex. Of een multiplex bak met vijverfolie.... Of bv een pvc koker... het hoeft niet PERSE rechthoekig te zijn... Ik kan er altijd een rechthoekige ombouw omheen zetten.
Ik ben benieuwd naar alle ideeën.... En vooral ook alle materialen die je kant bedenken die waterdicht zijn, en waar deze vorm mee te maken is.
Dit is ongeveer het idee.
