Wateraansluiting inbouwreservoir
Appie Geijn
weet iemand welke draad er zit op de blauwe stopkraantjes die Geberit (los) meelevert bij zn inbouwreservoir? ik heb al wel ontdekt dat de moeren van een 15 mm knelkoppeling goed passen. de draad van het 3/4" kniekoppelstuk dat ik heb gekocht is net te klein.
verder is ook een Geberit gebruiksaanwijzing met wat meer tekst welkom. het meegeleverde blaatje met plaatjes lijkt meer iets voor puzzelaars dan voor klussers....
oja. nog zo'n vraag. kun je een verticale bedieningsplaat gebruiken bij een inbouwreservoir met een horizontaal gat? ik heb allebei intussen in huis en nu zie ik pas dat t niet past...
vast bedankt
appie
Ron321
Als die moeren passen zou het 1/2" zijn.
De draad van het aansluitkraantje is inderdaad 1/2"
Het beste kun je hiervoor een overgangkoppelstuk voor gebruiken, van 1/2" naar 15mm knel.
Maar ook een muurplaat met 15mm knel werkt gemakkelijk.
Hier het overgangkoppelstuk.
Wat de drukplaat betreft, past er natuurlijk alleen 1tje op van geberit zelf, en niet van een ander merk.
Appie Geijn
Top! muurplaat kan natuurlijk ook. goed idee!
waarvoor zou ik het overgangkoppelstuk gebruiken? als die moer van de 15 mm knel past, kan ik toch ook zonder koppelstuk mn 15 mm buis aansluiten? of zie ik dat fout? leek me alleen overbodig om zo dicht op de koppeling aan het reservoir meteen een bocht van 90 graden te moeten solderen als er ook een knietje op het reservoir zou passen
zuut. hebben die drukplaten nog geen standaard aansluitingen? moet mn mooie grohe nova cosmopolitan dus rechtstreeks naar marktplaats. :cry:
appie
Het kraantje is standaard niet geschikt, om rechtstreeks een knelkoppeling op aan te sluiten.
Die moer van de knelkoppeling zal wel passen, maar de ring zal niet goed afsluiten.
Dus daarvoor altijd een koppelstuk/puntstuk gebruiken met inwendige draad.
Deze ook met hennep of tape op het kraantje draaien.
En nee de drukplaten zijn nog steeds niet standaard, en zullen dat niet worden ook.
Let ook even op dat de drukplaat die je nu gaat kopen ook op het type inbouwreservoir past.
Want niet alle drukplaten van geberit passen op alle reservoirs van geberit.
Maarja die Grohe drukplaat heb je toch voor niets gekregen, als ik het goed heb.
Dus die kun je weer verkopen. :wink:
Appie Geijn
Aha weer wat geleerd. dus toch een overgangkoppelstuk. is die er ook in hoek-uitvoering?
heb op de doos van mn inbouwreservoir gezocht maar kan geen type vinden. t was een aanbieding van de Gamma die Ivar werd genoemd, ongeveer een maand geleden. zegt dat je iets?
en helaas die drukplaat was niet voor niets. was t maar waar.
appie
Henk253
Ja,
  • Like
Waarderingen: Infine
Appie Geijn
Heb m inmiddels gekocht. ga vanavond aan de slag met monteren
bedankt allemaal!
appie
