Ik wil graag een bidetdouche maken die zo min mogelijk opvalt. De temperatuur mag constant zijn en de druk ook. Op de bidetdouche zit een schakelaar om water aan/uit te zetten.
De CV ketel zit precies achter de muur van het toilet, dus snel aanvoeren van warm water is geen probleem. Ik zat te denken om een mengkraantje naast de CV ketel te plaatsen om de temperatuur te regelen. Dan gaat de mengbuis door de muur naar de bidetdouche.
Dat zou goed moeten werken, maar vrijwel alle bidetdouches hebben een schakelaar die niet geschikt is om 24/7 onder druk te staan. Ik moet dus de toevoer anders regelen. Liefst heb ik geen extra kraan nodig die in het zicht zit.
Nu vroeg ik mij af of er een electronisch geschakelde kraan bestaat. Dus spanning erop en de kraan is open en als de spanning er af gaat, dan gaat die weer dicht. Die koppel ik met de electronische afzuiging en dan heb ik een goede oplossing.
Ik weet alleen niet hoe zo'n electrisch geschakelde kraan werkt. Ik bedoel dus een soort van relais, maar in plaats dat die stroom schakelt moet die de waterstraal regelen. Weet iemand raad (of heeft een andere handige optie)?
