Tedstriker
4-11-2018
Tedstriker op 29 April 2019, 14:03   Wat voor materiaal is deze binnenmuur (en hoe sterk?)
Het wandje tussen slaap- en badkamer heb ik ontdaan van tegels en een stukje stucwerk. Nu kom ik dit tegen:
Het muurtje is ongeveer 55 tot 60 mm dik.
Maar wat voor materiaal is dit muurtje eigenlijk? Gasbeton/cellenbeton? Ik kan niet echt iets vinden online wat er op lijkt. Ter context: het huis is uit 1930, maar in de jaren '70 flink gerenoveerd. Ik vind het maar fragiel ogen en voelen.
Mijn plan was om tegen de muur een houten regelwerk (22 mm) te monteren (met spijkerpluggen) en afwerken met groene gipsplaten 12,5 mm, zonder tegels o.i.d.
Aan de wand komt t.z.t. een badkamermeubel en spiegelkast te hangen. Vrij normale afmetingen/gewicht, niets extreems.
Ik wilde op de bevestigingsplekken, tussen het regelwerk, stukken plaat (ook 22 mm, van Multiplex o.i.d.) aan de muur monteren met een paar flinke pluggen en schroeven, zodat ik daar het gewicht aan kan hangen.
Gaat dat houden?
Vast bedankt! Smile
Klusservice Klusidee
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 29 April 2019, 14:31
Dit zijn gasbetonmuurtjes en deze kunnen niet erg veel hebben wat betreft kasten of wastafelmeubels beter is om er meteen een muurtje neer te zetten van ytong en dan 10 dik
Rola
23-12-2009
Rola op 29 April 2019, 16:52
Als je hier een gewone spijker zo inslaat dan in het bimsbeton, ook wel drijfsteen genoemd.
Tedstriker
4-11-2018
Tedstriker op 29 April 2019, 17:26
Yep, een spijker sla je er zo in. Bimsbeton/Drijfsteen dus. Weer wat geleerd.
Maar wat ik er zo snel over lees (m.n. dat pluggen erin vast krijgen al een aardige toer is), in combinatie met de geringe dikte (6cm) hier, belooft weinig goeds.
Opties die ik zo snel bedenk:
1. De boel er uit meppen en opnieuw optrekken met bijv ytong 10 cm. Misschien wel de mooiste oplossing, maar liever niet, want we waren net klaar met slopen en willen nu toch beginnen met opbouwen van nieuwe badkamer.
2. Metalstud wandje ervoor optrekken, en met achterhout versterken op de ophangpunten van het meubel. Nadeel is dat ik er maar weinig ruimte heb. Cm of 7 a 8, daarna kom je al tegen de deur aan. En de badkamer is al behoorlijk klein.. Zou 50mm metalstud volstaan, in combinatie met 12,5 mm gipsplaat?
3. Het er toch op wagen en de rachels en multiplex vast zetten met mechanische ankers. En eventueel de multiplex plaat laten rusten op de vloer zodat die het gewicht mee draagt. Zoiets?
Wat zouden jullie doen? Iets van bovenstaande? Of nog andere suggesties?
Rola
23-12-2009
Rola op 29 April 2019, 17:55
Of optie 4: stucadoren en tzt met pluggen bevestigen wat eraan moet komen te hangen. Boren zonder de klopstand te gebruiken.
Of optie 2: een zelfdragende voorzetwand met voldoende achterhout.
Jakub Cech
3-10-2010
Jakub Cech op 29 April 2019, 17:58
In mijn optiek blijf het mieren, ik zou het er toch uit tikken en een nieuw muurtje optrekken.
Je ben lekker bezig, je wil gaan opbouwen en dan dit. Helaas komt dit voor, de meeste hier wel eens overkomen denk ik. Even door bijten en achteraf ben je blij dat je het goed hebt gedaan.
Tedstriker
4-11-2018
Tedstriker op 30 April 2019, 08:10
Ja wel mee eens hoor Jakub Cech, maar ik zit ook met een grotere planning van de verbouwing. Veel zaken die op elkaar ingrijpen. Dus even pragmatische keuzes maken, ben nog niet helemaal zeker.
Ja ik las inderdaad dat zulke muurtjes hun sterkte (deels) ontlenen aan de stuclaag. Als ik hier een flinke laag stuc op zet, dan zou e.e.a. sterk genoeg moeten zijn voor een meubel en spiegelkast?
3-10-2006
Peter op 30 April 2019, 12:43
Het nadeel van dit soort muren is, dat als je de tegels er afgehakt hebt die in de specie gezet zijn, er ook vaak een laag van de steen meekomt.
En dat de stenen los gaan zitten.
Beter was het geweest, als je de oude tegels had laten zitten, maarja daar is het nu te laat voor.
Ik zou er een ytong muurtje van 5 cm dik voorzetten, en dan goed verlijmen ook tenen de bestaande muur.
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 30 April 2019, 12:46
Ik heb aan een dergelijke muur van 7cm dik een grote wasbak opgehangen.
Het leek onmogelijk, tot ik chemische ankers ging gebruiken.
Daarmee heb ik de wasbak toch heel stevig vast kunnen zetten.
Voorzichting een gat boren
Het gat heel goed van stof ontdoen met een kleine borstel en stofzuiger
Het gat vullen met het chemisch anker (zonder steunhuls) en daar een draadstang in drukken
Na een aantal minuten zit dit al goed vast, en de volgende dag muurvast
Tedstriker
4-11-2018
Tedstriker op 30 April 2019, 12:56
Peter,
Juist, tot die conclusie ben ik inmiddels ook gekomen (dat ik de boel beter had laten zitten).
De optie van Ytong 5 cm bedacht ik me vanochtend ook. Dan verlies ik niet veel ruimte en ik kan 'm inderdaad zoveel mogelijk met de oude muur verlijmen zodat er een sterk en mooi vlak geheel ontstaat.
Ronny,
Dankjewel voor de tip! Als de muur nog mooi 'intact' was geweest had ik dat wel aangedurfd. Maar zoals hierboven opgemerkt heeft e.e.a. toch wel te lijden gehad onder mijn beitelhamer (en gebrek aan kluservaring), dus ik ben er niet gerust op dat het geheel het houdt.
Dus ik ga denk ik toch voor bovenstaande oplossing.
Bedankt iedereen!
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 30 April 2019, 13:17
Ik ken het probleem...
Bij het vorige huis van mijn vrouw kwamen we bij het boren van in de badkamer muur al heel snel uit in de gang daar langs.
Gelukkig was het maar een heel klein stukje, dat was goed te repareren.
De rest heel voorzichtig aangepakt en dat is goed afgelopen.
Er zaten dan ook geen tegels voor.
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 30 April 2019, 17:33
Daar zat ik ook aan te denken. Eventueel alleen ter plaatse van de wastafel. Ik ken daar een mooi voorbeeld van, daar is de bovenkant van het muurtje meteen een legplateautje. Zal er nog eens een foto van maken.
Tedstriker
4-11-2018
Tedstriker op 01 Mei 2019, 07:50
Dat is ook een goed idee, om een stukje wand op te trekken enkel in de hoek waar de wastafel komt. Want daar heb ik meer ruimte (geen last van de deur).
Misschien van de nood een deugd maken en het stukje wand van 10cm met nisjes maken naast de wastafel zodat het mooi één geheel wordt en ook nog een (extra) praktisch nut heeft. Very Happy
En dan de rest van de oude wand dicht stukadoren. Ik ben er geen held mee, maar dat moet nog wel lukken.
Klusadvies: Wat voor materiaal is deze binnenmuur (en hoe sterk?)
Binnenmuur materiaal 4 02 September 2009, 11:29
Geen nieuwe berichten Welke materiaal binnenmuur? 3 02 Januari 2017, 10:06
Geen nieuwe berichten Binnenmuur - welk materiaal is gebruikt? 3 27 Augustus 2015, 12:28
Geen nieuwe berichten Hoe sterk is purschuim ? 6 16 Mei 2013, 20:38
Geen nieuwe berichten Sterk metselen met kalkzandsteen ? 12 05 Maart 2012, 21:06
Sterk genoeg of niet 7 29 December 2009, 09:23
Vloer in OSB sterk genoeg 6 28 Juni 2005, 20:56
Hoe sterk is een hollewand plug? 7 11 Mei 2008, 22:19
