Wat te doen bij vervanging dompelbuis awb 28.02 WT
Humpydumpy
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn combiketel van awb.
Het is een ThermoMaster 2HR (28.02 WT) uit 2001
De CV wordt niet meer warm. Wel warm/heet tap water.
Wat mogelijk de oorzaak is, is dat de NTC (A037603.20 NTC tap-vorst (set) 2st) stuk is. hij is nat, er zit kalk op en de weerstand is veel meer dan een nieuwe.
Ik heb ook een dompelbuis (A037621.20 dompelbuis) aangeschaft.
want die zal wel lek zijn gezien vocht en kalk.
Mijn vraag is nu: wat allemaal te doen bij vervanging van de dompelbuis.
(de ntc kon ik eenvoudig los halen).
Hoef ik alleen maar de hoofd waterkraan dicht te draaien en wat water op te vangen als de dompelbuis eruit draai.
De kelel hangt bij mij op zolder vrijwel het hoogste punt.
m.v.g. Paul.
The headhunter
De dompelbuis zit in de drinkwaterleiding, dus hoofdkraan of inlaatcombi afsluiten zou voldoende moeten zijn.
Panic
En natuurlijk niet vergeten om de warmwaterkraan een etage lager open te zetten.
Kijk ook even of er onder je dompelbuis een rubberen ring zit, zo niet kan je het beste een gat boren in de bodemplaat om de dompelbuis er recht in te krijgen.
Eventueel kan je hem er ook schuin in steken. Wel de Ntc er dan alvast indoen en de zijmantel eraf halen, maar dit is niet aan te raden.
The headhunter
Gat nadien ook weer afsluiten.
Treblow
Hoofdkraan dicht, warm waterkraan open zetten dan is de druk er af, dompelbuis vervangen.
Humpydumpy
Aan allen,
Het werk is geklaard. Mijn probleem was dat de dompelbuis lek was, daardoor is de sensor (NTC) stuk gegaan (kan je meten met een multi meter moet 12 Kohm zijn maar was bij mij meer dan 50Kohm)
Ik heb hoofdkraan voor de zekerheid ook dicht gedaan "The headhunter
Heb wel de rechter zijkand eraf gehaald (4 schroefjes maar,"Panic")
In mijn ketel zit het gat vanuit de fabriek al plus afdichting (ketel is van 2001)
"Treblow" het verhaal van jouw is kort en daardoor te makkelijk voorgespiegeld.
Ik kon er met bako/waterpomptang niet bij (servo motor zat in de weg).
Heb uitgevonden hoe de servo motor van de drieweg klep eraf kon (is erg handig om te weten en gaat ook heel makkelijk, klein grijs palletje indrukken behuizing draaien, bovenkant naar je toe, en er af halen)
Daarna kon ik de dompelbuis makkelijk loshalen en de nieuwe er in stoppen.
Allen bedankt voor "input"
