Wat is het verschil tussen thermostaatkraan en een RTL?
Bob23
Ik heb gezocht, maar vind geen duidelijk antwoord. Hopelijk lukt het hier.
Ik ben bezig met vloerverwarming in de badkamer en overweeg een gewone thermostaatkraan te gebruiken als RTL. Ik ben erg benieuwd of dit inderdaad kan.
AvDijk
Een thermostaatkraan reageert op de temperatuur van de lucht. Wordt de lucht in de ruimte warmer, dan gaat de kraan dichter. De constructie is zo dat hij zo min mogelijk reageert op de temperatuur van het water.
Een RTL ventiel reageert op de temperatuur van het water dat er door stroomt. Wordt het water warmer, dan gaat de kraan dichter. Deze is speciaal gemaakt voor de provisorische vloerverwarming: het CV water gaat eerst door een radiator en koelt daar wat af. Op de uitgang van de radiator zit het RTL ventiel. Na het RTL ventiel gaat het water door een stuk slang door de vloer.
Wordt het CV water en de radiator erg warm, dan voorkomt het RTL ventiel dat de vloer ook teveel wordt verwarmd.
Voor vloerverwarming is dus een RTL ventiel nodig, als je geen verdeler plaatst.
Bob23
Hartelijk dank voor het duidelijke antwoord! Dat wordt een RTL dus.
Gorp
AvDijk zegt het precies goed: Provisorisch aansluiten van vloerverwarming.
Een RTL ventiel verdiend niet echt de prijs van subtiele oplossingen, maar soms kan het niet anders.
Heb je bv een cv ketel met een modulerende pomp, dan kan dat problemen geven met het opwarmen van de vloerverwarming.
Plaats indien mogelijk een verdeler met een eigen pomp.
Is uiteindelijk ietsje duurder, maar dan heb je wel degelijk werk.
suc6
