Wasmachine schurend geluid
Sebanja
Hallo allemaal,
Sinds mijn verhuizing maakt mijn wasmachine een schurend geluid. De wasmachine staat wel waterpas. Wat is het probleem?
Hierbij een filmpje:
De Bob
De blokkeer pennen gebruikt met verhuizen ?
Sebanja
Nee deze heb ik niet gebruikt
Dsterk
Ik heb het filmpje beluisterd. als 1 van onderstaande vragen overduidelijk visueel te zien is in het fimpje komt de vraag voort uit het feit dat ik blind ben en dus enkle op het geluid afga:
1. wat is de machine hier aan het geluid is continu aanwezig, maar ik hoor geen pomp draaien. bij een normaal wasprogramma zijn er meestal intervallen waarbij de machine even stilstaat en van draairichting wisselt, die hoor ik hier niet.
2. hoor je het geluid in beide draairichtingen?
3. hoor je het ook als de machine op hoog toerental centrifugeert?
4. vertoont de machien verder afwijkend gedrag, minder balans/programma onderbrekingen of andere zaken?
5. wat is het merk en type van deze machine?
Het klinkt alsof de trommel ergens tegenaan loopt, maar zo op gehoor kan ik daar niet uit opmaken of de tromme-as krom geworden is door de verhuizing of dat er gewoon iets tussen trommel en kuip zit. Hoor je het ook als je de machine met de hand ronddrait?
De trommel draait mooi rond, de as is dus niet krom, heb ik trouwens nog nooit van gehoord.
Het trommelkruis zou misschien kapot kunnen zijn maar dan zou het geluid volgens mij anders zijn.
Mogelijk dat er iets tussen trommel en kuip zit, dat is vinden door met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel te schijnen, anders het verwarmingselement even verwijderen, maak eerst een foto van de aansluitingen op het element.
Dsterk
@jan: ik heb een kromme as 2 keer gezien, waarvan 1 keer na een verhuizing zonder transportbeveiligers.
trommelkruis zou kunnen, maar lastig uit te sluiten enkel op basis van deze video vandaar mijn extra vragen.
;-)wel een interessant geluid overigens, dit specifieke geluid nooit eerder waargenomen bij een wasmachine.
Rola
Deuk in het achterpaneel zodat dat nu aanloopt?
Ik zit te denken dat de trommel tegen het verwarmingselement aan loopt.
Alle gegeven opties controleren lijkt me voorlopig het verstandigste.
Dsterk
Ik zit te denkken: staaat de machine wel waterpas? het zou kunnen dat de machine tever naar achteren overhelt, waardoor de trommel net de achterwand raakt. dat kan soms gebueren als er veel verschil is tussen je oude vloer en de vloer na de verhuizing.
