Warmtepomp op dakkapel: hoe ver onder de nok?
Sjuub
Beste mensen,
Ik laat een dakkapel plaatsen, waarop later een warmtepomp bevestigd wordt. De dakkapel is bij voorkeur zo hoog mogelijk, maar ik kan me voorstellen dat de warmtepomp niet te ver boven de daknok uit moet komen, zodat 'ie niet wegwaait in de herfst. Bij zonnepanelen moet je daar nml. rekening mee houden.
Is dit een reëel risico, of speelt het bij een warmtepomp niet (verdeling vorm/gewicht is anders dan zonnepanelen)?
En zijn er dan richtlijnen hoe ver de warmtepomp dan boven de nok mag uitkomen/onder de nok moet blijven?
En zijn er nog andere regels waarmee ik rekening moet houden in het geval van zo'n warmtepomp op m'n dakkapel?
Staan die pompen gewoon los op het dak?
Sjuub
De pomp komt sowieso op een plaat te staan om het gewicht te verdelen.
Bij voorkeur zet ik diep plaat aan het dak van de dakkapel vast, maar ik weet nog niet hoe ik dat het best doe zonder risico dat het dak gaat lekken.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Bij een Lucht-Water WP heb je te maken met de buitenunit. Deze kan inderdaad op het dak geplaatst worden.
Er zijn ook zgn in-dak oplossingen, waarbij de unit kan zakken voor onderhoud...
De unit mag boven de nok uitsteken. Sommige worden zelfs gecamoufleerd als schoorsteen. Voordeel van een hogere plaatsing is de verspreiding van het geluid, en betere doorstroom van lucht.
Los of op een frame wat met tegels is verzwaard?
Sjuub
Bedankt voor de reacties! Dan hoef ik met de hoogte van de dakkapel dus geen rekening te houden.
Met tegels verzwaren is inderdaad een optie, maar ik weet niet of dat voldoende contragewicht biedt, zonder een loodzware constructie op m'n dak te plaatsen.
Is vastzetten doorheen de EPDM dakbedekking ook een optie, of is een bodemplaat verzwaard met tegels voldoende? En welk gewicht aan tegels moet ik dan aanbrengen?
