In mijn woning staat nu een Brink Direct gestookte heteluchtverwarmingsketel. Deze is dik 10 jaar oud en aangezien ik de mogelijkheid heb om nu een warmtepomp te installeren heb ik er een besteld en ga ik deze binnenkort installeren.
Ik zal echter een compleet nieuw CV netwerk aan moeten leggen en wou even met jullie overleggen of ik niets over het hoofd zie.
De warmtepomp welke geïnstalleerd gaat worden is een Panasonic WH-MDC05H3E5, die aangesloten gaat worden op 2 ventilatorradiatoren. Een voor de benedenverdieping en een voor de bovenverdieping.
De CV leidingen zullen voor het grootste gedeelte bestaan uit 32mm Uponor MLC met RTM verbindingen, en bij de radiatoren ga ik over op 28mm staal.
De volgende opzet had ik in gedachten, ik vraag me alleen af, mis ik belangrijke onderdelen?
Er zit een 6 liter expansievat in de warmtepomp, de inhoud van het CV-netwerk wordt denk ik ongeveer 20 liter.
In de warmtepomp zit een pressure release valve, pressure gauge en een air valve, dus die hoeven extern niet geplaatst te worden. Ik heb alleen een automatische ontluchter bedacht op het hoogste punt van de installatie.
De warmtemeter is voor controle van de werking van het systeem en controle van de afgifte van het systeem. Een magnetisch filter voor de bescherming van de warmtepomp. De losse componenten zijn af te koppelen middels kogelkranen om niet het hele systeem leeg te hoeven halen bij onderhoud / reiniging van de filters.
Alle CV leidingen worden geisoleerd met 13mm isolatie, de leidingen die naar buiten gaan met 26mm, ook in huis, zodat er ook gekoeld kan worden en er geen condensvorming ontstaat op de leidingen.
Mis ik belangrijke onderdelen in dit schema?
