Kimjansen
Ik ga volgende maand beginnen met het opknappen van mijn eerste huisje en ben een beetje aan het inventariseren wat ik nodig heb en hoe ik het ga aansluiten.
In de huidige situatie zit er een Nefit HR Combi 21V ketel en een Brink B-26 IN.D indirect gestookte luchtverwarmer op. Ik heb een serre van +/- 30 vierkante meter die door middel van vloerverwarming op temperatuur gehouden wordt tijdens koude dagen. Alles is ongeveer 16-17 jaar oud en hou er dus rekening mee dat de ketel en luchtverwarming in de komende jaren afgeschreven moeten gaan worden.
Daar vooruitlopend wil ik wel mijn hele installatie voorbereiden op het 1 en ander, zowel qua elektrisch als qua ventilatie/verwarming. Ik wil wat CV radiatoren toevoegen (badkamer, toilet, zolder en garage) en WTW. Nu is mijn idee als volgt (stel het gaat allemaal kapot):
- Intergas HRE30/36 combiketel (of de Brink versie hiervan)
- Brink Renovent Excellent WTW-unit (400 kuub/u)
- Brink Elan 25 heteluchtverwarming
- Honeywell Chronotherm Vision Modulation thermostaat
Op de combiketel moet dus hetvolgende gaan draaien:
- Warmwatervoorziening (simpel)
- Brink Elan verwarmen
- Vloerverwarming serre
- CV Radiatoren in badkamer, toilet, zolder en garage
De Brink Renovent zal op de Brink Elan worden gezet, zodat deze de verse lucht kan voorverwarmen. De Brink Elan wil ik als het kan zowel met de combiketel koppelen als met de WTW (en dus bedienbaar maken vanaf de thermostaat), dit lijkt mij mogelijk te moeten zijn via OpenTherm maar dit weet ik niet zeker. Voor de afzuiging in de ruimtes wil ik gebruik maken van het Hybalans+ systeem en wel met ventielen als volgt:
- 2x in (open) keuken
- woonkamer
- badkamer
- toilet
- slaapkamer
- werkkamer
- 2x in (open) zolder
Daarnaast wil ik de grote serre via een 160mm spiraalbuis (met regelklep) samen (T-stuk) met de Hybalans+ verdeelkast (met regelklep) afvoeren naar de WTW unit. Ik denk dat het fijn is die serre goed te ventileren en mogelijk behaal ik nog wat energieterugwinning door deze, door de zon, opgewarmde lucht af te voeren. Met de spiraalbuis in de serre en de 9 Hybalans+ slangen hoop ik redelijk goed richting het maximum debiet van 400 kuub/u kan komen zonder al te veel ventilatiegeluid.
Maar hoe moet ik dit nu elektrisch en qua CV buizenwerk aanpakken (kleppen/bypasses/etc.)?
Het trekken van een datakabel van de thermostaat naar de technische ruimte snap ik, hetzelfde geldt voor een datakabel voor de eventuele buiten temperatuursensor (of moet die juist naar de thermostaat?).
Ik heb begrepen dat de Intergas ketel een zogenoemde MIT-regeling (minimale inblaas temperatuur) kent die schijnbaar icm de luchtverwarming gebruikt moet worden. Maar hoe zit dat in mijn situatie omdat ik ook nog CV en vloerverwarming heb?
Persoonlijk heb ik hetvolgende voor ogen/uitgedokterd:
- Thermostaat stuurt de combiketel aan (regelt de Brink Elan dan automatisch zijn ventilator mee?).
- De buitentemperatuur sensor zit op de Intergas HRE, via OpenTherm komt de buitentemperatuur weer op de thermostaat te voorschijn (eventueel kan ik weersafhankelijk regelen, maar in eerste instantie ben ik alleen geinteresseerd in de temperatuur van buiten op het schermpje binnen ).
- Via een relais wil ik 1 van de contact ingangen van de Brink Renovent bedienen zodat als ik het licht aandoe in de douche of de keuken dat de WTW maximaal gaat afzuigen.
Waar ik niet uitkom in deze situatie is hoe ik hetvolgende goed voor elkaar krijg:
- Zowel de WTW-afzuiging als de luchtverwarming op een lager toerental in de nacht (of wordt dit automatisch al geregelt door de koppeling tussen de Brinks en Intergas?)
- De toilet/badkamer op +/-24 graden houden, de zolder op +/-18 graden en de garage op +/-14 graden via de CV radiatoren
- De vloerverwarming in de serre in de winter 'vorstvrij' houden en in het voor en na seizoen wel op temperatuur (kan denk ik het beste met de thermostaatknop te verdraaien op het ding, of simpel thermostaatje met schakelcontact dat klep aanstuurt?)
- Voorkomen dat vloerverwarming of CV de combiketel in storing stuurt of in de war maakt (terugslagklepjes?)
Eventuele andere tips of opmerkingen als ik denkfouten maak zijn natuurlijk welkom .
- woonkamer
- badkamer
- toilet
- slaapkamer
- werkkamer
