Kevin.L
Deze douche hebben we al 6 jaar, er zit een gewone mengkraan op. Al vanaf het begin was het lastig om de watertemperatuur goed af te stellen, of beter gezegd .. zodra je maar iets teveel koud water bij mengt gaat de geiser uit en wordt het water koud. Maar als ik dat heel gedoseerd deed was het goed te doen.
Sinds een half jaar of zo gebeurt het steeds vaker dat het water uberhaupt niet warm wil worden, of even in het begin warm is en (zonder aan de kraan te zitten) wordt hij na 8 seconden koud. Na veel pogingen (kraan aan/uit) lukt het uiteindelijk wel om warm water te krijgen/houden.
Geiser is al 20 jaar oud (MAG-sine NL 250/10 TWF NL, Kat. II 2L3B/P Type 11).
Vandaag deed ik even een test hoeveel liter warm water per minuut de keukenkraan, wastafel en douche levert:
- De keukenkraan 8 liter per minuut
- De wastafel 7 liter per minuut
- De douche 4,2 liter per minuut
Tot mijn verbazing geeft de douche maar zo'n 4 liter warm water per minuut, terwijl de douche amper een meter verder staat dan de wastafel. De koudwater kant lijkt veel meer druk te hebben, lijkt wel 2 keer zoveel. Bij de keukenkraan is het druk verschil tussen warm/koud water veel minder.
Hoeveel warm water per minuut moet gemiddeld een douche kunnen leveren ?
Zou het kunnen dat de watertoevoer te weinig is waardoor de geiser onder zijn tapdrempel komt ?
Geen waterbesparende ringen kunnen vinden in de doucheslang/kop, dus vraag me af wat dan de oorzaak kan zijn ?
