Elpaso
Dag allemaal,
In de badkamer komt een 10cm dikke douchewand van 1m breed en 2m hoog van Gibo-blokken. de kopse achterkant zit tegen de buitenmuur. Aan de rechter lange zijde komt het ligbad er tegen aan. Aan de linker kant van de kopse voorkant willen wij een glazen deur aan 2 scharnieren maken. De deur staat dus haaks op de kopse kant van de muur.
2 problemen: 1) de muur kan door de zijwaartse kracht omvallen. 2) de muur kan breken door de zijwaartse kracht van de deur.
Ik denk dat de muur niet snel omvalt, doordat 1 kant aan de muur geankerd wordt en aan de andere kant tot 45cm vast zit aan de ombouw van het bad (ook gibo).
probleem 2: het doorbreken van de muur door zijwaartse hangkrachht van de deur lijkt me wel een serieus risico.
Vraag: is het wapenen van een gibo-muur een goed idee? Ik dacht aan het uitfrezen van een gedeelte verticaal en daarin een stalen strip metselen.
Wat ook kan is een deur met een aluminium scharnierprofiel welke de wand ook stijfheid geeft?
iemand wel een met dit bijltje gehakt?
