Wandmengkraan naar rechts draaien open en links is dicht
Dutchgas
Ik heb kort geleden een wandmengkraan gekocht. Water uitgezet kraan dichtgedraaid (dacht ik) en gemonteerd. Water weer aan en het stroomde gelijk de kraan uit en de spoelbak in. Het bleek dat je de knoppen met de klok mee moet draaien om hem te openen. Tegen de klok in om hem dicht te draaien. Dit moet een productiefout zijn dacht ik. Contact opgenomen met de leverancier. Die zweert dat het zo hoort. Al haar wandmengkranen van diverse fabrikanten werken zo zegt ze. Ben ik nou gek of is zij het? Graag uw advies,
Groetjes, John
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Leuke discussie maar ik zou zeggen dat er twee warmwater binnenwerken in zitten terwijl er 2 koude in moeten zitten voor de functionaliteit.
Een warmwater binnenwerk gaat precies tegenovergesteld met de klok mee open en is o.a van "belang" als deze een hendeltje hebben en de knoppen geheel rechts en links zitten, anders zouden deze precies tegenovergesteld staan als ze beide open staan.
Lastig uit te leggen hoop dat je het snapt.
Er komen vast wel andere meningen straks.
Boudewijn 033
Dus die kraan draaid links om dicht, en rechts om open?
heb het nog nooit meegemaakt, je zou denken dat de kran op zijn kop hangt, met nu een onderuitloop, in plaats van een bovenuitloop.
groeten b
Dutchgas
Klopt helemaal. Naar rechts draaien is open en naar links is dicht. Ook als je hem 180 graden omdraait (in bovenuitlaat stand) blijft het probleem. De webshop ontkent het probleem en is ook nog onbeschoft. :(
Boudewijn 033
Dutchgas schreef:
Klopt helemaal. Naar rechts draaien is open en naar links is dicht. Ook als je hem 180 graden omdraait (in bovenuitlaat stand) blijft het probleem.(
Klopt helemaal, mijn te snelle beredenatie is verkeerd :oops:
Maar ik bracht de kraan echt terug, want als jij er zelf al aan gewend raakt, heb je soms ook nog visite, die er niet aan gewend is.
Nogmaals ik ben ze nog niet eerder tegen gekomen, en je hebt recht op consumenten garantie, dus retour die kraan.
Groeten b
Dutchgas
Bedankt B, de webshop weigert mee te werken aan een oplossing. Hoe meer reacties op mijn vraag hoe beter. Blij in ieder geval dat ik niet diegene ben die gek is!
Het zal geen productiefout in de kraan zelf zijn denk ik maar een verkeerd gemonteerde kraankop als het koppen met keramische schijven zijn.
Ik heb hier een nieuwe kraan van de bouwmarkt liggen waarvan de warmwaterknop naar links gedraaid moet worden om hem dicht te draaien en de koudwaterkraan naar rechts om hem dicht te krijgen.
De eigenaresse werd helemaal gestoord van de kraan en heeft een nieuwe laten plaatsen.
Er zijn mij geen voorbeelden bekend dan alleen van dat "merk" kranen, ook andere kranen van dat merk hadden dezelfde kraankoppen, dat merk wordt nu niet meer gevoerd door de bouwmarkt.
Dus er zitten twee kraankoppen voor warm water in uw kraan, als u de webshop zover kunt krijgen dat ze twee normale kraankoppen opsturen bent u gered.
Ik heb uw topics samengevoegd, ik zag later pas dat u 2 keer een topic hebt geopend over hetzelfde onderwerp.
Ben het dus met S.oldeerbout eens.
Dutchgas
Jan, bedankt voor het samenvoegen en excuses voor het dubbel plaatsen. hieronder de communicatie met de webshop:
Goedendag,
Ik heb gisteren de nieuwe kraan gemonteerd. Tot mijn verbazing moet ik hem rechts (met de klok mee) draaien om hem open te doen en links om hem dicht te draaien. Ik vermoed een productiefout. Graag een oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt en met vriendelijk groet,
John
Geachte heer,
N.a.v. uw bericht de overige kranen van dit type, alsmede die van andere fabrikant gecontroleerd.
Er is duidelijk geen sprake van een fout: alle wandmengkranen worden op dezelfde wijze bediend.
Ik vertrouw er op u voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
Goedemorgen,
Bedankt voor uw reactie. Misschien was mijn vraag niet helemaal duidelijk. Alle waterkranen gaan open naar links en dicht naar rechts. Ik loop langer mee en heb nog nooit een waterkraan gezien die open gaat naar rechts en dicht naar links. Ik en de andere gebruikers van de kraan vinden dit heel storend.
Graag alsnog een oplossing.
John
Goedemiddag,
Jammer dat u niet hebt gereageerd op mijn laatste bericht.
Ik ontvang graag een oplossing voor dinsdag 1 oktober.
Wanneer ik voor die datum geen reactie heb ontvangen zal ik andere stappen overwegen.
John
Geachte heer,
Dank voor uw dreigende bericht.
Vandaag zijn wij naar de leverancier van deze kranen geweest en hebben daar uw vraag voorgelegd.
Zijn antwoord is identiek aan het door ons gegeven antwoord.
Leest de leveringsvoorwaarden nog even door waar mee instemde?
Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groet.
Henk253
Dit kwam ik tegen op het internet!
DROL (Dicht Rechts, Open Links)
Alternatieven
Links = los. (rechts = vast)
Lord (Links Open, Rechts Dicht)
Righty tighty, lefty loosy
Solang das Deutsche Reich besteht, werd die schraube rechts gedreht.
Uitleg
Dicht is Rechtsom, Open is Linksom.
Kranen opendraaien kunnen we allemaal, maar wat bijvoorbeeld als je de kraan van de wasmachine aanzet? Dan zie je niet of ie dicht of open is… Een schroef zit vast.. maar draai je hem nu vaster of juist los…?
Linksom is tegen de klok in, rechtsom is met de wijzers van de klok mee. Gezien van bovenaf.
Deze ezelsbrug werkt voor het losdraaien en vastdraaien van doppen, moeren, kranen
Boudewijn 033
Dutchgas schreef:
Er is duidelijk geen sprake van een fout: alle wandmengkranen worden op dezelfde wijze bediend..
Ik weet niet wat voor kranen hun dan verder verkopen, maar dat dit zo is bij alle wandkranen is de grootste larie.
En hun wijzen jouw op de leveringsvoorwaarden, wijs hun eens op het consumenten recht.
Dat jij als klant een deugdelijk artikel kan en mag verwachten dat voldoet.
Groeten b
Henk253
Anders stel je je vraag bij de fabrikant
Succes
Dutchgas
Bedankt voor de tip Henk. Ik heb vanochtend een e-mail gestuurd. Ik post hun reactie.
Dutchgas
Henk253
:prima:
Succes
Klusser 12768
Geachte Dutchgas,
Na het lezen van je bericht hieronder wat commentaar.
Kranen draai je meestal naar rechts (met de klok mee) open en naar links dicht(tegen de klok) dus wat is uw probleem?
Was het nou nodig om de correspondentie van de winkel gelijk te mailen op een klus site en die mensen door het slijk te halen voor spullen die ze gewoon verkopen en 100% werken.
Nu probeert u ook nog de fabrikant met uw onzin verhaaltje lastig tevallen voor een kraan die gewoon werkt?
U heeft blijkbaar te veel vrije tijd ga iets nuttigs doen of vraag uw geld terug van de leverancier van de kraan zoals het uw recht is om dit terug te vragen.
Verwarming Sp.
Ik draai al 33 jaar alle kranen met de klok mee dicht.
Bovendien kan Dutchgas zelf wel bepalen wat hij met zijn vrije tijd doet, daar heeft hij geen Klusser12768 voor nodig.
Een auto heeft toch ook het gaspedaal rechts, en de koppeling links zitten? Als ik een nieuwe auto koop, en het zit andersom, mag de fabrikant dan volhouden 'dat het toch gewoon werkt' ??? Dacht het niet.
Ik krijg trouwens sterk de indruk dat Klusser12768 voor ADW werkt...
Vreemd verhaal en idem opmerking, maar Klussert12768 zegt gelukkig zelf meestal dus ergens in de wereld is er een land waar de kranen andersom open en dicht worden gedraaid. :lol:
Voor ons in Europa zal dat toch wel zijn geregeld.
Poster
  • #18
In Engeland misschien? Rijden toch ook links. :lol: :lol:
Klusser 12768
  • #19
Geachte Heer,
Ik werk niet voor de firma die u noemt .
Bij mij thuis moet ik ook alle kranen naar rechts toe opendraaien dat zijn Zazzeri nostaligsche kranen.
Ik weet niet wat voor kranen u in huis heeft en waar u al 33 jaar aanzit maar er zit soms verschil in hoe de kraan open en dicht gaat (land waar het vandaan komt) vandaar mijn opmerking eerder van meestal gaan de kranen naar rechts open.
Dat is geen fabrieksfout en meneer heeft toch een goed werkende kraan .
betreft uw opmerking het te vergelijken met een auto dat mm... slaat helemaal nergens op.
  • #20
Het is niet meestal gaan ze naar rechts open. Het is kranen gaan naar links open en een enkel inheems merk heeft dat omgedraaid. :oops:
Ik draai al een stuk langer dan 33 jaar de kranen naar links open. Gelukkig draaien alle kranen bij rechtsom dicht idem de kranen van de radiatoren. Het moet je toch zijn opgevallen dat jij overal de kranen andersom moet bedienen.
De kraan mag dan in orde zijn maar ik zou deze beslist niet hebben gemonteerd.
Lang leve het gemakkelijk kopen via Internet. Wel op blijven letten he je gaat zo gemakkelijk de boot in. :lol: :oops:
Dus ben ik benieuwd hoeveel mensen hier zijn die linksom moeten draaien voor dicht.
