Waarom zijn de geel-groene draden niet verbonden ?
Rob 040
Beste allen,
Vanuit de meterkast gaat een elektriciteits kabel naar alle rookmelders in het huis om deze te koppelen. Op bovenstaande foto zie je dat de blauwe en bruine deeldraden met elkaar verbonden zijn. De geel-groene deeldraden zijn echter niet met elkaar verbonden. Een elektricien heeft dit zo aangelegd.
Waarom zijn de geel-groene draden niet met elkaar verbonden ? Moet dit alsnog gebeuren ?
Groet, Rob
Blomm
Ik denk dat de aarde niet op de rookmelders nodig zijn ,dus die draden zullen over zijn.
Gr martin
Verwarming Sp.
Ik heb ze ook wel eens (verboden!) gezien als melddraad.
Zit er geen oranje draad op de rookmelders aangesloten?
CV__
Die rookmelders hebben meestal wel een 'placeholder' voor de geelgroene. Wat zijn die andere kabels in dezelfde doos?
Zijn ze wel bedraad gekoppeld of enkel 230V gevoed?
Koppeling voor afgaan gaat inderdaad met rood of oranje.
Rob 040
Nee, er is geen oranje draad gebruikt bij het koppelen van de rookmelders.
CV__
Kan ook draadloos gekoppeld zijn en enkel 230V gevoed.
Rob 040
Ze zijn bedraad gekoppeld. Er is geen rode of oranje draad, alleen de blauwe en bruine.
Verwarming Sp.
Dan zijn ze dus niet bedraad gekoppeld. Daar is een 3e draad (officieel rood of oranje) voor nodig.
CV__
Ook niet bij de melders zelf? Die rode draad hoeft natuurlijk niet helemaal naar de meterkast te lopen.
Geelgroen hoort echter gewoon verbonden te zijn.
Rob 040
Er is geen rode (of andere kleur 3e draad) betrokken bij de koppeling. De bruine en blauwe draden komen van de meterkast en lopen naar alle 10 rookmelders. Daarmee zijn de 10 rookmelders via dezelfde bruine/blauwe draden met elkaar verbonden en met de meterkast. Dus een circuitje.
XanderH
Je 10 rookmelders krijgen dus allemaal voeding via die draden. Duidelijk.
Met "gekoppelde" rookmelders bedoelt men echter dat de melders ook tegelijkertijd in alarm gaan. Daarvoor heb je naast de fase en nuldraad ook nog een koppeldraad nodig. Als je het tenminste bedraad wilt oplossen (het kan ook draadloos).
Wat zegt de elektricien die het heeft aangelegd?
The headhunter
Er loopt wel van alles door dat doosje.
Ik zie een twin ethernet, cai, 230v
CV__
Ik was stiekem vanuit gegaan dat het NYM kabel was. Maar dat zal inderdaad wel niet zo zijn. Dan hoort dit dus niet bij elkaar in.
Rob 040
Die is in het zwarte gat verdwenen :cry:
