@headhunter: de slang zit vrij in de buis, het water loopt er ook soepel en snel doorheen, maar zowel bij de vorige machine als bij deze(hoewel ze van merk verschillen) krijg ik het gevoel dat de pomp te snel in zijn ruststand zakt(het moment waaro de stroom water veel kleiner wordt en de pomp een rustig brommend geluid laat horen. Ook deze pomp hapt geen lucht, terwijl de pompen van machines van dit merk op youtube dat wel doen. Het lijkt er dus op dat de pomp te snel aanneemt dat er geen water meer in de trommel is, terwijl dat nog wel het geval is. afvoer loopt soepel door, heb getest met de slang zo diep mogeljk erin of juist heel erg ondiep erin, maakt geen verschil. zodra de pomp aanspring gaat de slan met een rukje omlaag(hij zou hem er bijna uit kunnen trekken, dat was bij de vorige machine niet daarbij bewoog de slang niet zo fel omlaag zodra de epomp aansloeg). dan gaat hij dus afpompen maar zodra centrifuge start klotst er nog water in de kuip, wat niet moet. Wat kan het anders nog zijn, als het de hoogte niet is en de afvoer helemaal niet verstopt zit, geen knik in e slang, slan kan vrij bewegen, geen rommel in filter. en bij beide machines zelfde symptomen alleen bij deze nieuwe wat erger als bij de vorige(blijft meer water in e tromme achter)
