Waarom passen de lades niet in mijn gemonteerde kast?
Potige smurf
#1
Laatst kocht ik van een Scandinavisch merk een kast.
De kast heb ik volgens de gebruiksaanwijzing gemonteerd maar nu passen de lades niet en kiert de linkerkant van de onderste plank.
Volgens mij twee gerelateerde problemen.
Ik kan er met mijn boerenverstand niet bij
Lades omwisselen helpt niet?
Zit de bodem en de zijkant wel goed in elkaar?
Potige smurf
#5
Als ik de lades omwissel passen ze alleen maar slechter, niet beter.
De ladegeleiders moeten aan de zijkanten van de kast en aan het middenschot gemonteerd worden.
De afstand middenschot tot zijkant kast is aan de rechterkant 69 cm, aan de linkerkant 70 cm maar dat komt door de spleet die links is ontstaan.
Zitten de laderails goed in elkaar? De ruimte tussen de twee in het midden lijkt te verschillen.
Bij de rechter lade zit op de foto het frontje scheef, er lijkt ook ruimte te zitten aan de zijkant. Zitten alle verbindingen goed vast?
De lades zijn exact gelijk en symetrisch, dus als ze andersom nog slechter passen, heb je iets verkeerd gedaan denk ik.
De voorfronten van de lades hebben 2 verschillende nummers op de tekening, ik vermoed dat ze niet symmetrisch zijn.
Fmrama
#8
Heb je wel frontje c11links en c9 rechts? Dus niet de totale lade, alleen het frontje. En c12 niet verkeerd om?
Aan die kierende tussen plank te zien, zit de kast in zijn geheel niet goed in elkaar.
Potige smurf
#10
Juist!
Daar zat dus de fout.
De ladefrontjes zijn weliswaar gelijk maar de plek van de gaten is gespiegeld.
Daarna was het een kwestie van de ladegeleiders bijstellen
