Waar de gordijnrails te bevestigen
Schouties
Hoi,
Binnenkort trekken wij in ons nieuwe huurappartement. We wilen hier gordijnen ophangen, maar mogen niet in het plafond boren. In het kozijn is een multiplex plaat aangebracht waar in geboord kan worden. Wij willen alleen dat de gordijnen iets van het kozijn af komen te hangen, zodat ze niet scheef gaan hangen door de verwarming die ervoor zit. Heeft iemand een idee hoe we de rails dan kunnen bevestigen?
Hier een foto van hoe het raam eruit ziet:
Schouties
Naast het raam in de wand zou dat inderdaad kunnen. Alleen niet bij het kozijn, want daarboven zit niet veel ruimte. En hij moet wel om de 50 centimeter bevestigd worden, zodat hij niet door kan buigen.
De Bob
Een hoeksteun/plankdrager links en rechts op de wand zetten, daar bovenop een stevige plank monteren en wit schilderen.
Daaraan de rails bevestigen.
B.v. als onderstaand met of zonder schoorsteun.
Er zijn ook andere modellen.
Er zijn gordijnstangen te koop die met een rond plaatje op de muur bevestigd worden, ze kunnen dan net zo hoog diep geplaatst worden als het uit komt.
Het zijn wat dikkere stangen die bij niet al te zware gordijnen in het midden niet ondersteund hoeven te worden.
