Vuurkorf van hittebestendige lak voorzien
Arathonk
Goedenavond,
Ik heb van een oude binnentrommel van een centrifuge een vuurkorf gemaakt, die ik zwart gelakt wil hebben.
Bij de Action heb ik een hittebestendige zwarte lak uit spuitbus gehaald, bestand tot 800 graden, en na de korf goed schoongemaakt te hebben en er een laag opgezet,
Volgens de gebruiksaanwijzing moet je de lak uitharden bij 160 graden voor een uur lang.
Hoe kan ik dit doen? Kan ik de korf gewoon goed heet stoken op de manier waarop je normaal een vuurkorf stookt? Of moet dit anders?
Dank!
Goed heet stoken lijkt me niet de bedoeling, de verf wordt gelijk verbrandt.
Gewoon stoken met dun hout en schatten hoe heet het wordt, wanneer u over een barbecuethermometer beschikt kunt u het redelijk op temperatuur houden.
Arathonk
Dus wel gewoon de vuurkorf stoken, maar op lagere temperatuur?
Ik had zelf het idee om eerst met een verf afbrander op afstand de eerste hitte er in te brengen(zodat de verf niet gelijk een berg hitte krijgt van vuur) en vervolgens de vuurkorf aan te steken.
Hoe word dit normaal gedaan?
Rola
In een oven.
Arathonk
In een keukenoven? Ik ben bang dat dat niet gaat passen, en lijkt mij ook niet heel gezond.
Een alternatief is insmeren met olie en dan de vuurkorf laten branden, dit kunt u een paar keer herhalen tot het punt dat het mooi vindt.
Dat kan alleen bij een trommel die niet geëmailleerd is zoals bij sommige centrifuges, daar kunt u niets mee want verf hecht hier niet voldoende op.
Arathonk
Met wat voor olie kan ik dat het beste doen?
Ik heb hem vandaag wel in een houten behuizing gelegd die ik verwarmd heb met een verf afbrander(niet op korf gericht) waardoor de lucht rond de 100 graden lag, dit gedaan voor 40 minuten, de lak leek zacht te zijn tijdens het verwarmen, nu de korf helemaal afgekoeld is lijkt hij weer hard te zijn, maar ik verwacht dat dit nog harder zou moeten kunnen, ook weet ik niet of de lak weer zacht zou worden bij opnieuw verwarmen.
Als er al lak op zit lukt het niet meer met olie of u moet alle verf eraf branden/schuren.
Is het hittebestendige lak dan gewoon de vuurkorf goed warm stoken om de 160 graden te halen, iets meer mag ook.
