Vrijstaande badkraan aansluiting
GerrieZ
Goedendag.
Ik kom er niet helemaal uit met de aansluiting voor een vrijstaande badkraan.
Het is van het Italiaans merk Agape dat hier bijna niet verkocht wordt dus het is wat lastig om het te regelen met een sanitairdealer.
Bij de bekende bouwmarkten en de warmteservice hebben ze ook geen idee
Ik vroeg me af of iemand bekend is met deze aansluiting, of deze universeel is en waar ik die zou kunnen bemachtigen.
Het lijkt een soort kliksysteem, er zit in ieder geval geen schroefdraad in.
Ik heb geprobeerd wat goeie foto's bij te voegen.
Bedankt alvast.
Je mist volgens mij de grondplaat waar de waterleidingen op aangesloten zitten.
Die wordt in de vloer ingebouwd, en daar worden dan de koud en warm water leidingen op aangesloten.
Daar zitten dan 2 buisjes met een rubber er om.
Daar komt het bovendeel weer bovenop, en wordt met de inbus boutjes geborgd.
Daar valt dan weer de afdek ring over heen.
Zo werkt het tenminste bij een paar andere merken.
Universeel is het tenminste zeker niet.
Dus ik zou even contact opnemen met de leverancier waar je de kraan gekocht hebt.
En er zou toch tenminste een tekening bij moeten zitten, hoe het gemonteerd moet worden.
GerrieZ
Dankjewel Peter.
Ik heb de kraan niet uit de winkel. Deze zat bij een bad dat ik op een veiling heb gekocht(welke wel compleet is geleverd). Het zal wel een lastig verhaal worden. Toch bedankt.
Als je even zoekt met Google op het merk, dan zie je dat er een Nederlandse dealer van dit merk is.
Die zal je beslist wel kunnen helpen.
Ook zijn er diverse online winkels die dat merk verkopen.
Het is in ieder geval het SQUARE serie type van dat merk.
