Tips over
Beste allen,
We zijn een woning aan het opknappen uit ca. 1800 met een massieve muur en, voordat we erin kwamen, geen isolatie. Op dit moment zit er een nieuw dak op en is de vloer volledig geisoleerd en vrij van de buitenwanden gestort. De buitenmuren hadden we eigenlijk willen voorzien van een waterkerende laag, maar na specialistisch advies is gebleken dat dit niet (volledig) haalbaar is. Bij de binnenmuren hebben we wel om de meter een laag stenen verwijderd en terug gemetseld met folie. Voor de buitenmuren willen we nu voorzetwandjes gaan plaatsen. Hier stuit ik op een aantal problemen en onzekerheden:
Er is een beperkte ruimte die we naar binnen kunnen, omdat de ruimte al vrij smal is en omdat de kozijnen ca. 9cm van de huidige muur staan. En de buitenmuur is en blijft nat, dus ik wil niets met houtwerk en kan geen isolatie gaan toepassen die tegen de buitenmuur aan komt.
Ik had nu de volgende opbouw in gedachte: metal stud met daar tussen 5cm pir platen, daar tegen een laag OSB (zodat er naderhand nog vrij eenvoudig iets aan de wand bevestigd kan worden) en daarop een laag gipsplaat om af te werken met stuc.
De buitenmuur is erg onregelmatig en scheef, als ik nu aanhou dat de metal stud op het meest uitstekende deel net niet raakt, heb ik op andere plekken ca. 3cm 'spouw' en dan kom ik ook net uit met mijn wanddikte bij de kozijnen. Is dit voldoende?
De ruwe betonvloer ligt nu en daarop komt vloerverwarming op noppenplaat. In eerste instantie wilde we ytong voorzetwandjes metselen en daar tussen de afwerkvloer storten, maar is dit met metal stud ook nog mogelijk? Dit zou mijn voorkeur hebben, omdat ik zo ook een goede isolatie langs de zijkanten van de dekvloer heb en omdat de buitenmuur erg onregelmatig is en de voorzetwand zo fungeert als bekisting. Is dit mogelijk met een metal stud wand, eventueel in combinatie met een andere afwerking aan de onderzijde waar de afwerkvloer tegenaan komt? Of is het beter om bijvoorbeeld met ytong blokken een laag rondom voor de voorzetwand te lijmen waar de afwerkvloer tegenaan komt?
Hoe kan ik het beste de vensterbanken en dagkanten afwerken zonder dat ik vochtproblemen overneem van de buitenmuur?
In de badkamer komt ook vloerverwarming en een douchebak van 1,80x1,00 van 4cm dik/diep. Ik wil de douchebak zo vlak mogelijk in de vloer hebben liggen (max. 0,5cm boven de tegelvloer?), de lengte van 1,80 is ook meteen de breedte van de ruimte. De dekvloer wordt ca. 8cm en daarop komt nog ca. 1,5cm tegellijm met tegel, ik zou ter plaatse van de douchebak dus ongeveer 6cm op moeten hogen. Kan dit met 5cm ytong (plat) en daarop 1cm tempex? Of zijn er betere/makkelijkere manieren?
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken!
Anouk
Anouk
