Voorzetwand badkamer met nis
Klus3000
Beste forumleden,
In de badkamer wil ik een nis maken over de hele breedte van de wand.Zie foto’s. Hiervoor wil ik een muurtje opbouwen van 100 cm hoog, daarna verder gaan vanaf 150 cm hoog. Het bovenste gedeelte wordt dus een zwevend muurtje. Graag wil ik advies welke draagconstructir ik kan hanteren. De cellenbetonblokken dienen tenslotte te rusten op een steunbalk. Kan ik dit doen met een latei die ik in de wanden laat rusten? Of is het mogelijk om met ijzeren hoekprofielen te werken die ik met kelbouten in de muurbevestig. Graag jullie advies
Daarnaast zit ik nog te twijfelen over de volgorde van werkzaamheden. Zoals je ziet heb ik de dekvloer volledig verwijderd en zie je de afvoer bloot liggen. In welke volgorde zal ik de werkzaamheden oppakken
1. Muur + nis opbouwen
2. Afvoerverleggen en dan dekvloer storten
3. Zijwanden stucen
4. Alle wanden betegelen
afbeeldingen aangepast - mod
Onderkant met cellenbeton en de bovenkant met een houten frame en wedi-plaat.
Volgorde eerst alle leidingwerk. Daarna wanden en vloer smeren. Die laatste twee kunnen ook andersom, wat je wil.
