Capela
Mijn voordeurslot heeft een standaard cilinder die zowel van binnen als buiten op slot gedraaid kan worden, zoals iedere gewone deur.
Nu zou ik graag een systeem willen waarbij je aan de binnenzijde de deur op slot kan doen met een draaiknop, zoals je dat ook wel eens ziet in hotels.
Het voordeel daarvan is dat wanneer er bv brand zou zijn en je wel de voordeur op slot hebt gedaan, maar je sleutels niet op een handige plaats hebt liggen je niet snel naar buiten kunt. Wanneer je de deur dus weer van het slot af kan halen met de draaiknop of wellicht door alleen het handvat van de deur naar beneden te duwen ben je snel buiten.
Bestaat zo'n oplossing ook voor buitendeuren met SKG keurmerk? Via internet kan ik niet zo snel iets vinden, wellicht omdat ik niet met de juiste benaming zoek.
