Bramenanouk
Ik heb weer een vraagje over het voorboren.
Dit keer moet ik scharnieren vastzetten op een paar spoorbielzen. hiervoor heb ik houtdraadbouten m10x100, hopelijk is dit een goede dikte/lengte hiervoor.
Met welke boor moet ik dit voorboren?
Ik heb al gekeken naar de dikte van de bout zelf.
Net achter de kop (dus het deel zonder schroefdraad)is 9,45mm dik, de dikte tussen de schroefdraad is 7 mm dik.
Moet ik nu een gat voorboren van 9,5 mm?
Of een gat van 7 mm?
Of een gat van 7 mm over de hele diepte, en daarna nog een stukje voorboren met 9,5 mm zodat de verdikking achter de kop er in kan?
Of moet het nog helemaal anders!
Ik hoop dat iemand me kan helpen, ik wil voorkomen dat ik de kop eraf draai of dat de bouten niet vast genoeg zitten.
