Hansbr op
15 Mei 2006, 18:04 Vogelnest in schoorsteen
Ik wil een bestaand schoorsteenkanaal weer gaan gebruiken. Nu blijkt dat er op 4 meter onder de top zich resten van een vogelnest bevinden. Weet iemand hoe je dit kan verwijderen zonder de schoorsteen te slopen? Helpt natmaken of wordt de zaak dan harder. Als je de veegkogel erop laat vallen gebeurt er niets. alvast bedankt voor eventuele reakties. mvg Hans |
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen |
The headhunter op
15 Mei 2006, 18:13
Een nest verwijder je in omgekeerde volgorde van opbouwen.
Je zal dus van onder ertegen aan moeten stoten met een veegstok. Dan valt het nest wel uit elkaar. |
Kees op
15 Mei 2006, 19:33
En dat heb ik een keer gedaan, zonder voldoende bescherming, ik had niet verwacht dat dat zoveel troep zou geven. Nog dagen last gehad van mijn ademhaling. Je leert er wel van...
Dus wees gewaarschuwd: het geeft enorm veel troep, draag een (goede kwaliteit) mondkapje en oogbescherming! |
The headhunter op
15 Mei 2006, 20:25
Je moet gewoon een prop kranten rond de steel zetten, deze sluit dan het kanaal zodat de troep niet zo verschrikkelijk stuift.
Vogels kunnen met gemak 2m schoorsteen verstoppen dus er kan behoorlijk wat troep in gegooit zijn. En regel een oude stofzuiger. |
IJkenhout op
16 Mei 2006, 07:02
Toen ik mijn huisje kocht heb ik ook meteen de schoorsteen laten vegen. De vegers kwamen een vogelnest tegen wat ze vanaf onder met een stok hebben weggeprikt. Het gaf een vuilniszak vol met rotzooi! Overigens hoorde dit gewoon bij het schoonmaken, niets extra betaald.
Na hun advies heb ik op de schoorsteen een draadkapje gezet, dus vogels moeten nu ergens anders een nestje bouwen ![]() grtz Henk |
Hansbr op
16 Mei 2006, 18:29 Gelukt
Beste Headhunter, Kees en IJkenhout,
Het is gelukt. Bedankt voor alle snelle reakties en goede raad. Inderdaad anderhalve vuilniszak takken en een dode roek. Gelukkig viel het voor de rest mee met de troep. De schoorsteen kan weer roken deze herfst. Natuurlijk direct een rooster geplaatst. Nogmaals bedankt. Hans |
Chathanky op
16 Mei 2006, 18:49
Dit roken had ook wel met nest gelukt.
![]() Mooi dat het voor elkaar is. |
Nieuw onderwerp Reageren | |
Klusadvies: Vogelnest in schoorsteen | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Schoorsteen lekt - regenwater via de schoorsteen binnen | |
Schoorsteen verwarming en schoorsteen ventilatie | |
Lek bij schoorsteen | |
Schoorsteen van platen | |
Schoorsteen stinkt | |
Condens schoorsteen. | |
Lekkage bij schoorsteen | |
Schoorsteen op balkenlaag |
