Voegen badkamer "renoveren" + Kitten
Hvdk
1) wandtegels voegen
De voegen van mijn wandtegels in de badkamer zijn niet helemaal naar mijn zien. Ze zijn niet allemaal even hoog/ diep gevoegd of hoe je ook zoiets zegt. Een aantal voegen liggen te diep. Het liefst zou ik ze gelijk willen hebben met de tegels.
Probleem is dat hier langer water tussen de tegels blijft staan, waardoor de voegen eerder vuil worden/ schimmel in komt.
Is het mogelijk ze opnieuw te voegen zonder ze eerst uit te schrapen? Dit zodat de te diepe delen ahw worden opgevuld? Dus voegspecie over bestaande situatie smeren?
Of hecht voeg op voeg niet?
2) vloertegels voegen
De voegen tussen de vloertegels zijn nogal erg vervuild. Deze zou ik een beetje willen uitschrapen ±2mm en ook opnieuw willen voegen. Ik kan geen agressieve blekende voegreinigingsmiddelen gebruiken, omdat ik natuursteen heb, vandaar het opnieuw (bij)voegen.
Zelfde vraag als hierboven.
3) kit opzetplint - wandtegels
Ik heb een stenen opzetplint. hierboven starten de wandtegels. Deze overgang hoeft tocht niet gekit te worden, omdat de tegels zich op dezelfde muur bevinden?
Hoe minder kit hoe mooier vind ik.
4) overig kitwerk
Als ik de kit (niet die tussen de opzetplint zit nu) wil vervangen, hoef ik toch niet alle oude kit te verwijderen, maar tot een zeker diepte toch?
Voegdiepte = (Voegbreedte/3) + 6 mm
Dan werkt de overgebleven kit toch als een soort rugvulling
Graag jullie reactie?
1: Opnieuw voegen over het bestaande voegwerk gaat niet.
Dat blijft niet lang zitten.
Dus minimaal 4 mm uitkrabben en goed schoon maken.
2:Geld hetzelfde als 1
(Zijn trouwens geen natuursteen tegels, maar Spaanse of portugese cement tegels)
3: hoeft inderdaad niet gekit te worden, maar omdat het nu gekit is, kun je dit niet meer voegen omdat het voegsel niet hecht.
4: Kit over kit hecht niet.
Dus alle oude kit verwijderen, en voegen goed schoonmaken met kit verwijderaar.
Hvdk
Zijn inderdaad portugese cementtegels, maar die vallen onder natuursteen (behandeling, geen zuren gebruiken ed.)
Voegen reinigen met siliconenkitverwijderaar:
Dat telt natuurlijk voor alle kitvoegen die ik opnieuw wil doen?
Weet je of dat spul de cementtegels niet aantast. Heb ook gelezen dat je met terpentine kunt reinigen of geldt dat alleen voor kitvoegwerk die nog nooit zijn gekit.
De siliconenkit verwijderaar, tast die tegels niet aan.
Het is geen zuur.
Zeker geen terpentine gebruiken, dit laat een vette laag achter waar de kit niet op hecht.
