J.ko
Mijn schoonvader heeft een vochtprobleem in zijn jaren-30 huis. We worstelen een beetje met hoe dit nou het best op te lossen is.
De situatie is als volgt:
De vloer (begane grond) is van hout, daaronder zit een kruipruimte van ca. 30 cm hoogte. De kruipruimte is niet verhard, gewoon zand. Het is er erg vochtig. Het zand voelt nat en is beschimmeld. Er zit condens op de buitenmuur / fundering (in de kruipruimte dus) en de houten balken zijn vochtig (op enkele plekken zelfs aangetast).
Met een palenboor hebben we een gat in de grond geboord om te kijken hoe diep het grondwater zit. Dat staat op 40 centimeter onder de bovenkant van de kruipruimte. Op de bouwtekening hebben we gezien dat de fundering ongeveer 40 cm diep de grond in gaat.
Onze conclusies:
1) Door capilaire werking van het zand en verdamping, is er veel vocht in de kruipruimte. De ventilatie is OK overigens, het tocht onder de vloer.
2) De muur trekt vocht op omdat die met 'zijn voetjes' in het water staat. Die 'voetjes' (de fundering dus) bestaat uit normale, poreuze baksteen (niet van die extra harde stenen).
Mijn schoonvader heeft offerte van een bedrijf dat claimt dit allemaal op te lossen door de kruipruimte vol te pompen met schelpen. Ik twijfel daar echter aan, omdat je daarmee het door de fundering / muur optrekkend vocht niet blokkeert.
Mijn vragen:
- zijn onze conclusies juist / zinnig?
- wat kunnen we hier aan doen?
De aangetaste balken worden uiteraard gerepareerd (langs onderen, de vloer moet bij voorkeur in tact blijven). Daarna hoeft de kruipruimte niet meer toegankelijk te zijn.
Ik hoop op zinvolle tips. Alvast bedankt daarvoor!
Groet,
Jeroen
Onze conclusies:
Mijn vragen:
Groet,
Jeroen
