Ik ben compleet nieuw op het gebied van klussen. Ik heb wel wat meubeltjes gemaakt van hout, maar dan houdt het wel op
Wat ik graag zou willen is het volgende:
Een kast (formaat is discutabel / variabel - uitgangspunt: 180x120x80cm) die water- / vochtbestendig en demontabel is. Daarom dacht ik aan een aluminium profiel met hoeken / koppelstukken. Als basismateriaal voor de opvulling ga ik in eerste instantie uit van Trespa (andere ideeën zijn ook welkom).
Even tussendoor ... ik heb eerder een kant-en-klare kast gekocht, die nogal wat problemen opleverde. Dit is hem:
* Schuivende deurtjes (die na een aantal weken niet meer open wilden ivm vocht mooi, maar niet praktisch materiaal) wat beperkte werkruimte geeft. Dus klapdeurtjes / klapdeuren hebben de voorkeur
* Zelfde materiaal is gebruikt voor de bodem wat op een gegeven moment voor hetzelfde probleem zorgt. Als je geluk hebt kun je hem nog voor een 2e keer in elkaar zetten, maar daar houdt het dan ook wel mee op.
* In detail goedkope uitstraling. Van een afstandje ziet het er wel super uit, maar functioneel is het bepaald niet
Ik wil dat de kast stevig en stabiel is / staat en degelijk oogt. Ook is het belangrijk dat de kast nagenoeg luchtdicht is, zodat het klimaat goed beheersbaar blijft. Ik zal een aantal vaste in- en uitlaatpunten maken voor lucht / zuurstof, maar dat moet geen problemen opleveren.
Het mooiste zou zijn dat het toch enigszins betaalbaar blijft. Tsjah, betaalbaar is relatief natuurlijk
De materialen die ik in gedachten heb (commentaar / kritiek is altijd welkom): Aluminium profiel / koppelingen, trespa (is wel duur ) als panelen en misschien een behandelde houtsoort voor de deurtjes (omdat ze niet schuiven maar draaien).
Een vraag die me steeds bezig houdt is de bevestiging van de scharnieren... misschien dat jullie me daarin ook kunnen helpen :)
